思睿达CR6248和XX2539之间的区别是怎样的
今日头条
1193人已加入
在讲CR6248替换XX2539对比测试报告之前,就让小编带着大家了解一下思睿达的CR6248的相关内容吧!
关于CR6248
CR6248是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于 75mW。CR6248 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V) 内输出恒定的功率。
CR6248集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP), 软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护, 内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
● 待机低于75mW
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
● 可编程CC/CV模式控制
● 采用多模式控制的效率均衡技术
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 动态负载响应功能
● 内置过温度保护功能
● 内置CS开路保护功能
● 内置输出短路保护功能
● 内置前沿消隐
● 启动电流和工作电流低
● VDD端过压保护和钳位保
● 逐周期过流保护
● DIP-8L、SOP-7L绿色封装
基本应用
● 小功率电源适配器
● 蜂窝电话充电器
● 数码电源充电器
了解了思睿达的CR6248产品的内容,那么接下来就看看CR6248和XX2539究竟能否替换?
对比测试报告
适配器
CR6248 替换XX2539无需更改元件;
一、电性对比如下
适配器
注:
1、以上效率为板端测试
2、测试仪器为:
示波器:泰克MDO3014
功率计:WT210
负载机:IT8511A
万用表:FLUKE 15B
EMI 测试仪:KH3939
二、关键波形对比如下
适配器
XX2539 264V CH1 VDS 波形 CH2 肖特基波形
适配器
CR6248 264V CH1 VDS 波形 CH2 肖特基波形
适配器
XX2539 90V CS 波形
适配器
CR6248 90V CS 波形
EMI 对比如下
适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器
结论:CR6248与XX2539 电性基本一致,可以替换,以上EMI报告只是作为对比测试参考,最终EMI报告请以第三方检测机构为准。
关于思睿达微电子
适配器
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!​​​​
审核编辑:符乾江
