电瓶车安全充电常识的介绍
今日头条
1152人已加入
1、大家在购买电动车时,要选择具有生产许可证、知名度高的品牌电动车,同时注意查看电动车是否具备欠压、过流保护功能和短路保护功能。
2、电动车在正常使用过程中,经常会出现各类故障,维修时要选择专业维修机构或人员,不得擅自拆卸电气保护装置,确保电气线路和保护装置完好有效。
3、实行集中存放的场所,电动车和自行车分开存放,并按照规定配置消防设施和器材。不得在建筑首层门厅、走道及楼梯间存放电动车。城中村自建房集中存放电动车的房间要设置简易自动喷水灭火系统,安装防火门,配备灭火器材。
4、车辆充电应尽量在室外进行,或将电池拆下单独充电。充电线路要选择合适的线径,线路敷设应固定安装,要加装短路和漏电保护装置。车辆充电应避免充电时间过长,应当按照说明书的规定进行充电,充电时间原则上不得超过8个小时。
ACX电瓶车智能充电桩功能:
● 电瓶车智能桩具备语音播报功能。
● 电瓶车智能充电桩可支持刷卡、扫码两种付费充电模式,具体设备支付功能以订货要求为准。扫码充电功能需与云平台联网后使用。
● 电瓶车智能充电充电桩可以按时间或电量充电。
● 电瓶车智能充电桩大可外接10路插座,每个插座只支持一台电瓶车通过车配充电器充电。
● 功率识别,电瓶车智能充电桩具备检测大功率负载功能,可以设定功率报警值,达到报警值时会断开对应充电回路,防止用户私接插线板给多台电瓶车充电或大功率设备进行充电。出厂默认设定300W。
● 电瓶车智能充电桩支持多次刷卡或扫码后,再按键充电的功能,充电时间将自动累加。出厂默认设定1次,即刷卡或扫码1次按键后,才能再次刷卡或扫码。
● 电瓶车智能充电桩可开启免费充电功能。
● 故障回路识别,电瓶车智能充电桩可判断继电器故障或计量故障导致的故障回路,显示该回路故障信息,断开回路。
● 断电记忆,当出现电网停电时,来电恢复后可继续使用剩余的时间充电。
●空载保护,用户拔掉充电器或充电器插头未插紧,若还有剩余时间或电量,则会发出报警,同时在已设定的一定时间内关闭该回路供电。
● 充满自停,电瓶车充满电量后,若还有剩余时间或电量,则会发出报警,同时在已设定的一定时间内关闭该回路供电。
● 短路保护,电瓶车智能充电桩每个出线回路均设置有熔断器保护,在发生短路意外时,会使熔断器熔断。
审核编辑:符乾江
