ADI推出数据采集信号链系列解决方案助力开发者对系统空间进一步优化
精密数据采集的信号链设计,一直是一个极具挑战性的工作,工程师既要整合ADC、运算放大器等主要的模拟器件,也要考虑关键无源元件的选型和集成,还要满足整个系统在体积、成本方面的要求,工作的复杂性和难度都不小。 ADI推出的ADAQ4003就是为了应对这一设计挑战而专门打造的解决方案,它是µModule精密数据采集信号链系列解决方案中的代表作,缓解了开发者所面对的组件选择、优化和布局等信号链设计挑战,从而缩短了精密测量系统的开发周期。同时,ADAQ4003还有助于开发者对系统空间进行进一步的优化。
具体来讲,ADAQ4003采用系统级封装(SIP) 技术,将多个通用信号处理和调节模块组合到一个套件中,减少了最终系统组件的数量。这些模块包括高分辨率18位、2MSPS SAR模数转换器 (ADC);低噪声、全差分ADC驱动器放大器 (FDA) ;以及稳定的参考缓冲器。
ADI
图2:ADAQ4003数据采集信号链解决方案框图
ADAQ4003利用ADI的iPassives技术,集成了关键的无源元件,这些元件具有出色的匹配和漂移特性,可最大程度地减少与温度有关的误差源,并优化性能。 此信号链解决方案采用小型的49球CSP_BGA封装,面积仅有7mm × 7mm,与具有分立元件的类似解决方案相比,器件基底面减少了75%,可在不牺牲性能的情况下,实现紧凑的外形设计,并简化了最终系统的物料清单管理。 总之,基于这种高集成、小型化的设计,ADAQ4003对PCB布局的敏感度大大降低,同时仍提供了适应各种信号电平的灵活性,是仪器仪表、工业自动化、健康保健等高精密数据采集系统信号链设计的理想解决方案。
原文标题:精密数据采集的信号链设计很难?来看,ADAQ4003如何让它变简单!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
