变频器专用输出滤波器的作用
今日头条
1194人已加入
变频器专用输出滤波器,又名“变频器专用出线滤波器”,安装于变频器与电动机之间,主要用来抑制变频器在逆变过程中产生的谐波,保护电动机及其周围的敏感用电设备,解决变频器逆变谐波导致的谐波干扰问题,以及变频器逆变谐波导致的电动机过热、绝缘老化加速、绝缘频繁损坏(绕组点状击穿)、振动、啸叫等系列问题。
一、变频器专用输出滤波器的作用
青岛绿+波杰能MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器的主要作用,体现在如下几个方面:
1、保护电动机
很多客户在安装变频器之后,电动机会出现啸叫、振动、绝缘老化加速、绝缘频繁损坏等系列问题,这个时候,排除其它因素,一般就是变频器逆变谐波导致的,此时,加装青岛绿+波杰能MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器,会有意想不到的收获,根据青岛绿+波杰能的不完全统计,MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器对以上问题的有效率达到≥95%
2、解决变频器逆变谐波干扰问题
变频器逆变侧产生的谐波,分为两个部分,一部分是顺着变频器与电动机之间的连接导线,进入电动机;另外一部分,则会把变频器与电动机之间的连接导线,当成天线,向外辐射能量,因此,可能会出现电动机周围的传感器、仪器仪表、监控、通讯等出现异常或紊乱,此时,就建议您选用青岛绿+波杰能MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器。当然了,这个并不是唯一的选项,还可以选用MLAD-DW系列Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器,只不过,这些器件的成本会更高一些,但对于变频器逆变谐波的过滤效果,也会更好一些。
3、提高变频系统的安全性、稳定性及可靠性
实践表明,青岛绿+波杰能MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器可以有效提高变频系统的安全性、稳定性及可靠性。
变频器专用输出滤波器MLAD-V-SC
二、变频器的电路架构
我们现在所用的变频器,大部分都是采用“交-直-交”架构,将变频器的电路切割开来,可以分为如下两个部分:整流部分、逆变部分。整流部分是将工频电源变为直流电,而逆变电路的职能是将直流电变成我们所需要的交流电。
三、变频器逆变谐波的产生机理
变频器的逆变电路中的重要器件,就是IGBT/IPM,它的工作机理,可以这样简单的理解,就是把直流电分成若干小份(斩波,视载波/开关频率而定),分的份数越多(载波/开关频率越高),那么,还原出来的波形就会越好,但对IGBT/IPM等器件的寿命影响也就越大。IGBT/IPM等器件斩波的过程中,就会产生谐波,也就是说,变频器的逆变器件必须产生谐波,这是其原理所决定的。所不同的是,变频器厂家的技术实力不同,对谐波的控制也不尽相同,这也是为什么不同的变频器厂家,其谐波含量不同的根本原因。
四、变频器专用输出滤波器的选型
青岛绿+波杰能MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器的选型,需要明确如下参数:
1、变频器的输出电压
比较常见的有220V,380V,690V,1200V等等
2、电动机的额定电流
这里明确一点,青岛绿+波杰能MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器的额定电流,必须是电动机额定电流的1.2~1.5倍,这是为了防止青岛绿+波杰能MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器因过电流而导致滤波电感失效
五、变频器专用输出滤波器的电气参数
青岛绿+波杰能MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器主要电气参数有:
1、电源类型:三相三线(3P3H)
2、额定电压:220V,380V,690V,1200V等等(可定制)
3、额定电流:6~2500A(可定制)
4、适配变频器功率:0.1~1000KW
六、变频器专用输出滤波器的电路结构图
青岛绿+波杰能MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器的典型电路结构图如下所示:
变频器
  审核编辑:ymf
