点焊机焊接的过程中为什么会出现噪音?
接口/总线/驱动
1165人已加入
中频精密点焊机在操作过程中,有一定的机械声音是正常的,但是如果噪音过于大,可能就是焊机的某方面出现了问题,这就需要引起重视了。及时发现并排除原因,可以帮助焊机避免更大的故障,减少维修成本,延长使用寿命。
噪音
     首先焊接时要先调整电极杆的压力与位置,使电极恰好压着焊接工件时,电极臂与其保持相互平行。焊接通过电流应根据焊接材料的不同以及焊接件厚度的不同而不同, 其次检查电源引线是否过细过长,导致线路降压太大。检查网路电压是否太低,不能正常运作。检查主变压器是否短路,形成电流过大。铁芯是否有松动导致焊机噪音过大,调整铁芯间隙,紧固松动部分即可解决。风机老化,也有可能会造成噪音。
