PROFIBUS通信处理器功能的介绍
今日头条
1194人已加入
PROFIBUS通信处理器(CP)用于将SIMATIC plc连接到PROFIBUS网络,可以提供S7通信、S5兼容通信(FDL)和PG/OP(编程器/操作员面板)通信,实现SYNC/FREEZE(同步/冻结)和恒定总线周期功能。通信处理器可以扩展PLC的过程I/O,还有很强的诊断功能。通过S7路由功能,可以实现不同网络之间的通信。不需要编程器就可以更换CP模块。
S7 - 200的PROFIBUS通信处理器为EM 277,在网络中只能作从站。
S7 - 300的PROFIBUS通信处理器为CP 342 -5、CP 343 -5和有光纤接口的CP 342 -5 FO。
S7 - 400的PROFIBUS通信处理器为CP 443 -5基本型、CP 443 -5扩展型、IM 467和IM 467 - FO。CP 443 -5支持冗余的总线拓扑结构。它们有时钟同步功能,可以在H系统中实现冗余的S7通信或DP主站通信。CP 443 -5扩展型允许在运行过程中添加分布式I/O。
用于计算机的通信处理器支持PROFIBUS - DP和MPI,可以作PROFIBUS - DP主站,有的可作从站,有PG/OP和S7通信功能。
PCI总线的CP 5611和CP 5621用于台式计算机,CP 5511和CP 5512用于带有PCMCIA插槽的笔记本电脑。它们是不带微处理器的通信处理器,价格较低。
CP 5613和CP 5613 FO有一个PROFIBUS接口,CP 5614和CP 5614 FO有两个PROFIBUS接口,它们是带微处理器的通信处理器,可以通过双端口RAM快速访问过程数据,以减轻主站CPU的负载,提高工控机的计算性能。opc作为标准接口,其服务器软件包已包含在通信软件的供货范围内。另外,plc要学的内容太多了,有空的话还是多看看plc视频教程。本文来源:www.jcpeixun.com。
审核编辑:符乾江
