芯片作用及工作原理
  芯片是一种集成电路,由大量的晶体管构成。不同的芯片有不同的集成规模,大到几亿;小到几十、几百个晶体管。芯片其实就是一块高度集成的电路板也可以叫IC比如说电脑的CPU其实也是一块芯片不同制的IC有不同的作用,比如说视频编码解码IC及是专门用来处理视频数据的,音频编码/解码IC则是用来处理声音的。如果把中央处理器CPU比喻为整个电脑系统的心脏,那么主板上的芯片组就是整个身体的躯干。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥,芯片组是主板的灵魂。
芯片的的作用其实可以很广泛,它不止可以被安装到我们平常使用的电脑里,它的作用其实是非常广阔的,在我们平常的生活里其实到处都有芯片,它在我们的手机里存在着;在电视机里;在空调里;在热水器里;遥控器这个小东西也是离不开它的。芯片在我们的生活里处处可见,没了芯片的生活里可以说是没了科技,它是一个电器里面的灵魂。
  芯片的主要作用是完成运算,处理任务,集成电路就是把一把电路封装到一个小小的元器件上。
  芯片的工作原理是将电路制造在半导体芯片表面上从而进行运算与处理的。
  集成电路对于离散晶体管有两个主要优势:成本和性能。成本低是由于芯片把所有的组件通过照相平版技术,作为一个单位印刷,而不是在一个时间只制作一个晶体管。性能高是由于组件快速开关,消耗更低能量,因为组件很小且彼此靠近。2006年,芯片面积从几平方毫米到350 mm2,每mm2可以达到一百万个晶体管。
  数字集成电路可以包含任何东西,在几平方毫米上有从几千到百万的逻辑门、触发器、多任务器和其他电路。这些电路的小尺寸使得与板级集成相比,有更高速度,更低功耗并降低了制造成本。这些数字IC,以微处理器、数字信号处理器和微控制器为代表,工作中使用二进制,处理1和0信号。
  其实芯片跟外界连接的途径只有一种,那就是引脚。而所谓的引脚也不过是两种功能:
  一种是输入,用来监控外界的状态,无论是外部中断,还是串口接收都是输入的一种特殊状态;
  一种是输出,用来操控外界,无论是串口输出,PWM也都只不过是输出的一种特殊形式而已。
  文章整合自:与非网、时间财富网、伊秀经验
审核编辑:ymf
