NVIDIA AI 渲染技术为虚拟现实开发者带来巨大优势
最新版本的 NVIDIA vGPU 增加了对 Windows 11 和 NVIDIA DLSS 的支持,能够帮助专业人士处理图形、人工智能和计算工作负载。
最新版本的 NVIDIA 虚拟 GPU(vGPU)软件现已上线,NVIDIA 正在通过它提高现代化混合工作空间体验的标准。
最新版本的 NVIDIA vGPU 增加了对 Windows 11 虚拟桌面的支持,这能够加速图形性能以提供最优质的用户体验。它还包含对 NVIDIA 深度学习超级采样(DLSS)技术的支持,使更多用户可以运用 AI 的力量在任何地方创建令人惊叹的逼真图形。
为远程环境提供强大性能
最新发布的 Windows 11 将桌面体验提升到了更高级别,同时也对图形加速提出了更高的要求。与 Windows 10 相比,它需要更强大的计算能力,例如需要 DirectX 12 或更高版本的显卡,以及 WDDM 2.0 驱动程序和每颜色通道 8 位的 9 英寸及以上高清显示器。
专业人士可以通过 NVIDIA vGPU 2021 年秋季版本解决这些挑战。凭借 Windows 11 上的 GPU 加速虚拟机,用户可以在任何地点、任何设备上远程工作中同时获得运行密集型计算和图形工作流的能力和性能。
NVIDIA DLSS 是一项开创性的 AI 渲染技术,通过对这一技术的支持,可以借助带有专用 Tensor Core AI 处理器的 NVIDIA RTX GPU 提高图形性能。
DLSS 使用深度学习神经网络来提高帧率,帮助专业人士生成漂亮、清晰的渲染图像。鉴于沉浸式体验的苛刻要求,DLSS 的更高帧率和图像清晰度能够为虚拟现实开发者带来巨大的优势。
企业用户可以通过使用在 NVIDIA RTX 虚拟工作站(vWS)上运行的 NVIDIA CloudXR,将 VR 体验传输到他们最喜爱的 XR 设备上。
为了简化用于加速虚拟桌面的基础设施的部署,并帮助客户尽可能实现最高质量的终端用户计算解决方案,NVIDIA 现已为 NVIDIA vGPU 的部署提供定制化的售前和售后服务,包括:
VDI 评估,用于帮助客户完成整个桌面转型过程。
VDI 实现,用于更快构建和部署加速 VDI 环境。
这一版本的 vGPU 软件令使用 NVIDIA RTX vWS 或 NVIDIA 虚拟计算服务器(vCS)软件版本的客户可以获得 Ubuntu KVM( 20.04 LTS 和18.04 LTS 版本)和 SuSE Linux 管理程序的支持。
原文标题:NVIDIA 通过扩展虚拟 GPU 软件加速远程工作流程和图形性能
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
