雷达流速仪适用场景产品特点介绍
今日头条
1184人已加入
雷达流速仪适用场景产品特点介绍
一、产品介绍
雷达流速仪是我们推出的新一代非接触式测量流速的产品,该仪器采用了K波段平面微带阵列天线,能量集中,低功耗;集成了垂直角度补偿、流速滤波算法、信号强度检测、RS485/RS232通信、无线通讯等功能;非接触雷达测流方式测速时设备不受污水腐蚀,不受泥沙影响,土建简单,便于维护,保障人员安全,特殊的天线设计使得功耗超低,大大降低了供电需求。不仅可用于平时流速监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。
二、适用场景
1.微波雷达不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,可全天候全天时稳定工作。
2.采用24GHz 平面微带雷达,功耗极低,非常适于野外测量环境。
3.非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响。
4.能胜任洪水期高流速条件下的测量。
5.具有防反接、防雷保护功能 。
6.系统功耗低,一般太阳能供电即可满足测流需要。
7.多种接口方式,既有数字接口又具有模拟接口,方便接入系统。
8.无线传输功能(可选)2G/4G,可将数据远程无线传输到电脑平台上看
9.测速范围宽,测量距离远达40m。
10.安装特别简单,土建量很少。
11.全防水设计,适合野外使用。
12.不仅可用于平时环境监测,而且特别适合承担急难险重的观测任务。
13.精度高,抗干扰能力强,不受温度、湿度及风力影响。
四、应用领域
1、河道、灌渠、防汛等水文测量。
2、江河、水资源监测。
3、环保排污、地下水道管网监测。
4、城市防洪、山区暴雨性洪水监测。
5、地质灾害预警监测。
五、产品参数
有效距离 0~40m 测量范围 0.10~20m/s;0.10~40m/s
测量精度 ±0.01m/s 分辨率 0.001m/s
供电范围 9~26VDC 供电电流 <50mA(12V)
待机电流 <1mA 通信接口 RS485、4-20mA
操作温度 -20~60℃ 储存温度 -20~70℃
相对湿度 0-95%RH 防护等级 IP67
产品外观
安装示意图
更多详情请搜索关注:圣凯安科技(监测预警系统设备生产)
+V: 【ska8657】
  审核编辑:ymf
