伺服专用输入电抗器的详细介绍
今日头条
1191人已加入
青岛绿+波杰能MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器可以有效抑制伺服在整流过程中产生的高次谐波(一般为6n±1次谐波,其中,n=0,1,2,……),同时,还能够抑制伺服电源侧的Du/Dt,守护伺服系统的安全,并能够有效提升伺服系统的功率因数。
青岛绿+波杰能MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器也具有双向滤波功能,既能够有效抑制电源中的高次谐波,防止其进入伺服系统,同时,还能够有效抑制伺服在整流过程中产生的谐波,阻止其注入电网。
一、伺服整流谐波产生机理
伺服和变频器一样,都是需要先把交流电通过整流电路变成直流电,再把直流电通过逆变电路变成我们所需要的交流电。在伺服的整流电路中,由于整流电路中二极管的通断特性,其所吸收的波不是标准的正弦波,这也就意味着,伺服在整流过程中产生了谐波,这个谐波会顺着伺服的电源线路进入电路,进而导致与伺服使用同一电源的设备,有可能会受到伺服所注入电源中的谐波的干扰,而出现工作紊乱、异常、频繁损坏等系列问题。
二、伺服整流谐波危害
1、增加运行成本
伺服产生的谐波,如果不加治理的情况下,会导致线路损耗增加、电力电子设备过热等,由于这些能量的消耗,会导致运行成本增加,也就是加大了电费的支出
2、降低供电可靠性
伺服产生的谐波电压,会导致变压器、电容器等电气电子设备的磁滞及涡流损耗增加,增大绝缘材料所承受的电应力;伺服产生的谐波电流,会增加变压器的铜耗,谐波严重的情况下,会导致其局部过热,噪声增大,绝缘老化加速,缩短变压器等电气电子设备的使用寿命,降低供电可靠性
3、引发供电事故
伺服产生的谐波,在一定频率下,会形成谐波振荡,导致过电压或过电流,危及电力系统的安全运行,如果不加以治理的情况下,有可能会诱发供电事故
4、影响仪器仪表、低压电气
伺服产生的谐波,可使测量仪表、计量装置产生误差,导致其无法准确指示或计量;伺服产生的谐波会导致断路器的通断能力大大降低,造成电弧重燃,发生短路,更严重的情况下,可能会导致断路器爆炸
三、伺服专用输入电抗器的作用
青岛绿+波杰能MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器的主要作用,体现在如下4个方面:
1、解决谐波干扰问题
青岛绿+波杰能MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器可以有效滤除伺服整流产生的高次谐波,解决测量仪表、计量装置无法准确指示或计量等问题;解决低压电气短路及爆炸等问题
2、预防供电事故
青岛绿+波杰能MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器可以有效避免谐波震荡,预防供电事故的发生
3、降低运营成本
青岛绿+波杰能MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器可以有效抑制伺服整流过程中产生的高次谐波,降低变压器、电容器及供电线路的损耗,降低运营成本
4、提高供电可靠性
青岛绿+波杰能MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器能够有效解决伺服谐波导致的过热及绝缘老化加速等问题,提高供电的可靠性
审核编辑:符乾江
