中频逆变直流式电阻焊焊接原理及优点的介绍
今日头条
1193人已加入
电阻焊是将焊接材料压紧于两电极之间,并施以电流,利用电流流经焊接材料接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。
电阻焊机焊接方法主要有点焊、缝焊、凸焊、对焊。电阻焊可以焊接高碳钢、不锈钢网片、黄铜、镍片、镀锌板、铝板及各种线材、螺母、螺帽等材料的多种形式的点焊和凸焊。
中频逆变直立式点焊机是一套先进的焊接设备。应用广泛,焊接变压器体积小而输出能量大。应用于汽车工业中之一体式变压器速焊钳更见其优越处。而其优越性能乃因其焊接变压器频率由现时之市电50/60Hz提升至1000Hz,极大地减少了铁芯材料的重量,再加上变压器次级回路中的整流二极管把电能转为直流电源供给焊接使用。这样可以大大的改善次级回路感应系数值,这是一个引致能量损失的重要因素,在直流焊接回路中几乎是可以不予考虑的,从而将生产成本降至最低。 与普通交流电阻焊机比较具有以下优点:
节省能量:同使用低频比较可减少电能的消耗,同等重量之变压器可输出更多能量,可方便地与大型自动焊钳配套使用。适用于焊接厚的工件和高传导性的金属。如铝和所有镀锌钢板等。一般说来,体积小、重量轻的系统可加速移动,缩短工作周期,是焊接机器/自动机械最好的配套方案。
在半自动装置中一个中频焊接变压器可以取代许多低频变压器,减少二次回路并联的情况。
以上是深圳斯特科技对中频逆变直流电阻焊焊接的相关内容介绍,希望对大家有所帮助。
审核编辑:符乾江
