PLC系统中通讯方式有哪些方式?
今日头条
1194人已加入
Plc网络由多个子网组成,每个子网的通信过程由通信协议决定,通信方式是通信协议的核心内容。通信模式包括访问控制模式和数据传输模式。所谓接入控制(也称接入控制)是指如何获得共享通信介质的使用权,而数据传输是指站获得通信介质使用权后如何传输数据。
1.周期性输入输出通信模式
在可编程控制器的远程输入输出链路中,经常使用周期性输入输出通信。远程输入输出链路以主从模式工作,PLC远程输入输出主控单元作为主站,其他远程输入输出单元作为从站。在主站设置一个“远程I/O缓冲区”,采用邮箱结构,分为若干个子箱,对应每个从站,每个子箱进一步分为两个隔间,一个用于发送,一个用于接收。主站中的通信处理器通过周期扫描的方式依次与各从站交换数据,将相应子盒中发送的数据发送给从站,并从从站读取数据,放入相应子盒的接收子盒中。这样,主站中的“远程输入/输出缓冲区”被定期刷新。
在主站中,PLC的CPU单元负责扫描用户程序。它按照循环扫描模式进行处理。每个周期都有一段集中输入输出处理的时间。此时,它读写本地输入/输出单元和远程输入/输出缓冲区。可编程逻辑控制器的中央处理器单元定期扫描用户程序,与可编程逻辑控制器的通信处理器定期异步扫描远程输入/输出单元。虽然PLC的CPU单元不直接操作远程I/O单元,但由于远程I/O缓冲区是周期性刷新的,PLC的CPU单元对远程I/O缓冲区的读写操作相当于直接访问远程I/O单元。这种通信方式简单方便,但是占用了PLC的I/O面积,所以只适合少量数据的通信。
 2.全局输入输出通信模式
全局I/O通信方式是串行共享存储区的通信方式,主要用于带链接区的PLC之间的通信。
在PLC网络中每个PLC的I/O区,留出一块作为链接区,每个链接区采用邮箱结构。号码相同的发送区和接收区大小相同,占用相同的地址段,一个是发送区,一个是接收区。广播传播。PLC1在PLC网络上广播1 #发送区的数据,PLC2和PLC3接收并存储在其1 #接收区。PLC2在PLC网络上广播2 #发送区的数据,PLC1和PLC3接收并存储在其2 #接收区。PLC3在PLC网络上广播3 #发送区的数据,PLC1和PLC2接收并存储在其3 #接收区。显然,通过上述广播通信过程,PLC1、PLC2和PLC3的链路区域中的数据是相同的,这被称为均衡过程。通过等效通信,使PLC网络中各PLC链接区域的数据保持一致。它不仅包含自身发送的数据,还包含其他PLC发送的数据。由于每台PLC的链路区域大小相同,占用的地址段也相同,因此只要每台PLC访问自己的链路区域,就相当于访问其他PLC的链路区域,相当于与其他PLC交换数据。这样,链接区就变成了真正的共享存储区,共享区成为PLC交换数据的中介。
链接可以异步(等效)或同步刷新。异步刷新模式与PLC中的用户程序无关,每个PLC的通信处理器依次进行广播通信,保持其所有链路区域均衡。同步刷新是用户程序中发送指令对链接区发起的刷新,只有当链接区发送区的数据发生变化时才会刷新。
在全局I/O通信模式下,PLC直接读写带有读写指令的链接区,简单、方便、快捷。然而,需要注意的是,一个可编程逻辑控制器中地址的写操作只能读取其他可编程逻辑控制器中的相同地址。和周期I/O模式一样,全局I/O模式也占用了PLC的I/O区域,因此只适合少量数据的通信。
 3.主从总线通信模式
主从总线通信方式,也称1: n通信方式,是指总线结构的PLC子网中有n个站,其中只有一个主站,其余都是从站。
1.n通信方式采用集中式访问控制技术分配总线访问权限,通常采用轮询表方式。所谓的轮询表是在主站中配置的从机号码列表。主站根据轮询表的顺序查询从站是否要使用总线,从而达到分配总线使用权的目的。
对于实时性要求高的电台,从机号可以在圆桌中出现几次,赋予电台更高的通信优先级。在一些1: n通信中,轮询表方法与中断方法相结合,紧急任务可以中断正常的周期性轮询并获得优先级。
在1: n通信模式下,从站获得总线使用权时有两种数据传输模式。一是只允许主从通信,不允许从通信。如果从站和从站想要交换数据,它们必须通过主站传输。另一种是允许主从通信和从通信。从站获得总线使用权后,先安排主从通信,再安排自身与其他从站的通信。
 4.令牌总线通信模式
令牌总线通信方式,也称N: N通信方式,是指总线结构的PLC子网中有N个站,地位相等,主站和从站之间没有区别。也可以说N站都是主站。
N: N通信方式采用令牌总线访问控制技术。在物理总线上形成逻辑环,使得令牌在逻辑环中按一定方向依次流动,获得令牌的站点获得总线使用权。本发明的令牌总线访问控制方法限制了每个站点的令牌持有时间,保证了每个站点都有机会获得总线使用权,并在令牌周期为一周时提供优先服务,具有良好的实时性。
获得令牌的站有两种数据传输模式,即无响应数据传输模式和响应数据传输模式。当采用无应答数据传输方式时,获得令牌的站可以立即向目的站发送数据,发送后通信过程将完成。但采用带应答的数据传输方式时,得到令牌的站向目的站发送数据后,通信才算完成,直到目的站得到令牌并向发送站发送应答帧,整个通信过程才会结束。与前者相比,后者的响应时间明显更长,实时性更低。
 5.浮动主站通信方式
浮动主站的通信方式,又称N: M通信方式,适用于总线结构的PLC网络,即总线上有M个站,其中N (n < m =主站,其余为从站。
N: M通信方式采用令牌总线和主从总线相结合的访问控制技术。首先将N个主站组成一个逻辑回路,令牌在逻辑回路中依次流动,总线使用权在N个主站之间分配,这就是浮动主站的含义。已获得总线使用权的主站根据主从模式确定在自己的令牌保持时间内与哪些站通信。一般主站都有一个轮询表,可以根据轮询表中排列的其他主站号和从站号进行轮询。获得令牌的主站可以根据优先级对用户在轮询前或轮询后随机提出的通信任务进行排列。
获得总线使用权的主站可以通过各种数据传输方式与目的站进行通信,其中无应答无连接方式最快。
 6.CSMA/CD通信方式
CSMA/光盘通信方式是一种随机通信方式,适用于总线结构的PLC网络。公交车上每个站的地位都是平等的,没有主从之分。采用CSMA/光盘访问控制模式,即“先听后说,边听边说”。
CSMA/光盘访问控制方法不能保证PLC网络上的每个站都能在一定时间内获得总线使用权,因此是一种不能保证实时性的访问控制方法。然而,它采用随机模式,简单的方法,并满足每一个机会。只要公交车闲置,就会争先上网,通信资源利用率高。因此,CSMA/光盘通信方式适用于PLC网络中的上层生产管理子网。
CSMA/光盘通信方式的数据传输方式可以是连接、不连接、响应、无响应和广播通信,可根据通信速度和可靠性的要求进行选择。
以上是PLC网络中常见的通信方式,少数PLC网络采用其他通信方式,如令牌环通信方式。此外,在新推出的PLC网络中,各种通信方式往往集成配置在一定级别的子网上,这也是未来技术发展的趋势,以上属于基础内容,看不明白的朋友可以看一套plc视频教程,这样更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:ymf
