PLC系统被周围设备干扰了怎么办
今日头条
1192人已加入
目前,plc干扰问题大多通过良好的布线和接地来解决,具体如下:
1.布线和接线
可编程控制器的电源线、控制线、电源线和输入/输出线应分开布线。将PLC的IO线和大功率线分开。PLC应远离强干扰源,如电焊机、大功率设备等,尽量不要与高压电器安装在同一控制柜内。机柜内的PLC应远离电源线。与PLC安装在同一柜内的感性负载,如大功率继电器和接触器的线圈,应与RC吸收电路并联。PLC的输入输出应分开走线,输入接线不宜过长。输出端子分为独立输出和公共输出。在不同的组中,可以使用不同类型和电压水平的输出电压。但同一组中的输出只能使用同一类型和电压等级的电源。开关量和模拟量也要分开敷设。模拟信号的传输应使用屏蔽线。屏蔽层的一端或两端应接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。
PLC的输出负载可能会造成干扰,应采取措施进行控制,如在DC电路的感性负载上增加续流二极管保护,在交流电路的感性负载上增加阻容吸收电路。
 2.良好的接地
良好的接地是保证PLC可靠运行的重要条件,可以避免意外的电压冲击。接地通常有两个目的,一是为了安全,二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。一般来说,接地可以分为三种类型:
1)安全接地或电源接地
将电源线的接地端子和机柜的连接线作为安全接地。如果电源漏电或机柜带电,可以从安全接地引入地面,不会对人造成伤害。
2)系统接地
可编程控制器接地的目的是与受控设备具有相同的电位,这称为系统接地。接地电阻不大于4。一般需要将PLC设备系统的负极端子与控制柜内的开关电源连接作为控制系统。
3)信号和屏蔽接地
一般要求信号线必须有唯一的参考地,屏蔽电缆只应在本地或控制室接地,防止传导干扰和“接地回路”的形成。信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;信号源不接地时,屏蔽层应在PLC侧接地;当信号线中间有接头时,屏蔽层应连接牢固并绝缘,必须避免多点接地。多条信号线的屏蔽双绞线与多芯双绞线的总屏蔽电缆连接时,屏蔽层应连接良好。绝缘处理后,应选择合适的接地点进行单点接地。以上内容属于基础内容,本人原创,希望对大家有所帮助。不懂的朋友可以先去看一个plc视频教程,这样更容易理解和学习。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:ymf
