芯片处理数据的原理
  芯片是一种半导体材料,又被称为“集成电路”,芯片在我们生活中运用的范围十分的广泛,我们的生活也离不开芯片。
  芯片是由大量晶体管组成,一个小小的芯片里面小到有几百个晶体管,大到有上万个晶体管,是现代科技的一项伟大发明。
  芯片存储数据的原理是什么?
  1、 sram 里面的单位是若干个开关组成一个触发器, 形成可以稳定存储 0, 1 信号, 同时可以通过时序和输入信号改变存储的值。
  2、dram, 主要是根据电容上的电量, 电量大时, 电压高表示1, 反之表示0
  芯片就是有大量的这些单元组成的, 所以能存储数据。
  所谓程序其实就是数据。 电路从存储芯片读数据进来, 根据电路的时序还有电路的逻辑运算, 可以修改其他存储单元的数据
  百度知道,个人图书馆综合整理
  审核编辑 :李倩
