大联大友尚集团推出基于Diodes产品的HDMI 2.0双向切换器方案
接口/总线/驱动
1164人已加入
2021年12月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于达尔科技(Diodes)PI3WVR12412芯片的HDMI2.0双向切换器方案。
Diodes
图示1-大联大友尚基于Diodes产品的HDMI 2.0双向切换器方案的展示板图
HDMI作为新一代的数字音频与视频的标准接口,在家庭剧院、会议系统等领域应用愈发广泛,在这种背景下,支持HDMI接口输入输出的产品日趋普及。然而,目前市面上大多数的显示设备通常只提供一组HDMI输入端子,因此,使用者必须通过不断插拔线材以连接不同产品。而HDMI切换器的应用可将不同HDMI输入装置连接到单一HDMI显示设备,使用者可通过红外线遥控器或前端面板按钮,轻松切换所连接的各种数字装置。大联大友尚基于Diodes PI3WVR12412芯片的HDMI 2.0双向切换器方案,可大幅度提升操作的便利性。
Diodes
图示2-大联大友尚基于Diodes产品的HDMI 2.0双向切换器方案的方块图
达尔科技(Diodes)成立于1966年,主要从事于分立、逻辑及模拟半导体产品的制造及供应,其产品广泛应用于工业、通讯以及汽车市场。本方案所采用的PI3WVR12412是Diodes旗下一款具有宽电压范围的多标准视频开关。其支持DisplayPort™1.2和HDMI 1.4标准,可以传输高达1.2V的峰峰值差分高速信号,共模电压范围为0至3.4V。这允许直流耦合多标准操作,消除交流耦合电容器,可节省PCB电路板设计空间并提高其信号完整性。
Diodes
图示3-大联大友尚基于Diodes产品的HDMI 2.0双向切换器方案的场景应用图
基于PI3WVR12412的HDMI 2.0双向切换器方案无需外接供电,这可减少桌面线缆的摆放,以提供一个清爽、整洁的娱乐办公场景。作为一款2接口HDMI双向切换器,该方案使用连接输入设备的HDMI连接线提供电源,因此省去了一个供电口。并且HDMI线也可以进行音视频传输,所以不用在外接音频。这些特点使方案在减少外接电源时,还能够达到即插即用的效果,提高了传输效率和使用寿命。
核心技术优势:
支持HDMI的DDC与HPD通道MUX/DEMUX切换;
支持4lanes RBR、HBR1、HBR2和HBR3;
支持DC/AC耦合;
支持720Mbps高速的DP AUX:
  • 1.7dB插入损耗高速通道:3GHz;
  • 3dB高速通道带宽:4.8GHz。
高速通道在4.05GHz时的回波损耗:-16dB;
高速通道低串音:-25dB@6Gbps;
低速通道:-22dB@6Gbps。
方案规格:
分辨率:480I/480P/720P/1080P/4K 60HZ;
驱动:无须驱动,即插即用;
电源:无需额外供电;
切换:一键切换;
模式:支持两种模式。
一进两出:
  • 输入接口:HDMI*1;
  • 输出接口:HDMI*2。
两进一出:
  • 输入接口:HDMI*2;
  • 输出接口:HDMI*1。
