Arch Linux 系统迁移的详细介绍
今日头条
1193人已加入
镜像下载、域名解析、时间同步请点击 阿里巴巴开源镜像站
备份 Arch Linux 系统
安装 pigz
使用 pigz 多线程压缩比使用 tar 单线程压缩速度明显提升多倍
sudo pacman -S pigz
安装 zstd
使用 zstd 多线程压缩比使用 tar 单线程压缩速度明显提升多倍。Arch Linux 邮件列表: zstd 压缩解压与其他压缩解压工具速度对比
sudo pacman -S zstd
pigz 打包 Arch Linux
--exclude 排除的路径/文件,根据自己系统挂载情况选择需要排除的路径或文件。
注:当前是在 / 目录下执行
sudo tar --use-compress-program=pigz -cvpf arch-backup.tgz --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/arch-backup.tgz --exclude=/mnt --exclude=/sys --exclude=/run/media  --exclude=/media  /
zstd 打包 Arch Linux
注:当前是在 / 目录下执行
sudo tar -z -c -T0 -18 -v -p -f - arch-backup.zstd --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/arch-backup.zstd --exclude=/mnt --exclude=/sys --exclude=/run/media  --exclude=/media  /
给新盘分区或挂载
使用 fdisk 等磁盘工具分区
自行参考 fdisk 或自己喜欢的磁盘工具使用帮助。不会用看帮助。或者看别人手册。
挂载新硬盘分区到 /mnt/arch
新建磁盘挂载目录
sudo mkdir -pv /mnt/arch
sudo mkdir -pv /mnt/arch/boot/efi
sudo mkdir -pv /mnt/arch/home
// 如果有其他分区自行创建对应挂载目录
挂载磁盘分区到对应挂载点
sudo mount /dev/sdb3 /mnt/arch
sudo mount /dev/sdb4 /mnt/arch/home
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/arch/boot/efi
pigz恢复 ArchLinux 系统
将当前系统的备份恢复到新挂载点,Linux 一切皆文件的思路对于备份恢复非常方便。
sudo tar --use-compress-program=pigz -cvpf arch-backup.tgz -C /mnt/arch
zstd恢复 ArchLinux 系统
sudo tar -z -c -T0 -18 -v -p -f - arch-backup.zstd -C /mnt/arch
创建刚才排除的文件夹
sudo mkdir -pv /mnt/arch/proc
sudo mkdir -pv /mnt/arch/sys
sudo mkdir -pv /mnt/arch/run
sudo mkdir -pv /mnt/arch/dev
获取 UUID
sudo lsblk
修改 /etc/fstab 挂载文件
可以使用 genfatab 自动生成 /mnt/arch/etc/fstab 文件
sudo genfstab -U /mnt/arch >> /mnt/arch/etc/fstab
cat /mnt/arch/etc/fstab
建议使用 vim 等文本编辑器修改 /etc/fstab 挂载文件
注:arch-chrootArch 用的 chroot 其他 Linux 有专用 *-chroot 就用没有的话直接 chroot 也可以(可能会提示权限问题或缺少设备信息之类,还可以尝试使用相应 Linux*.iso 复制到 Ventoy 启动盘(见 Ventoy 启动盘)
sudo arch-chroot /mnt/arch/
vim etc/fstab
修改 UUID 修改对应的挂载点
更新 Grub 引导
还是在 arch-chroot 权限下,此处已 UEFI 引导为例,MBR 或其他方式请参考 Arch WiKi 上的介绍。
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader=ArchLinux --recheck
update-grub
编辑 /etc/mkinitcpio.conf 加速 linux.img 速度
vim /etc/mkinitcpio.conf
// 修改配置文件的最后两行
// 需要安装 zstd 支持
// pacman -Syu zstd
// 还需要开启 zstd 支持
// 否则请使用其他 压缩算法
COMPRESSION="zstd"
COMPRESSION_OPTIONS=(-c -T0 -18 -)
更新 mkinitcpio
mkinitcpio -p linux/linux-lts/其他内核
mkinitcpio -p linux-lts
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux-lts.preset: 'default'
  -> -k /boot/vmlinuz-linux-lts -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-linux-lts.img
==> Starting build: 5.4.84-1-lts
  -> Running build hook: [base]
  -> Running build hook: [udev]
  -> Running build hook: [autodetect]
  -> Running build hook: [modconf]
  -> Running build hook: [block]
  -> Running build hook: [filesystems]
  -> Running build hook: [keyboard]
  -> Running build hook: [fsck]
==> Generating module dependencies
==> Creating zstd-compressed initcpio image: /boot/initramfs-linux-lts.img
==> Image generation successful
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux-lts.preset: 'fallback'
  -> -k /boot/vmlinuz-linux-lts -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-linux-lts-fallback.img -S autodetect
==> Creating zstd-compressed initcpio image: /boot/initramfs-linux-lts-fallback.img
不需要加速 linux.img 速度
直接更新 mkinitcpio
退出 arch-chroot 提权模式
exit
卸载分区
sudo umount /mnt/arch/home
sudo umount /mnt/arch/boot/efi
// 如果有其他分区自行卸载对应挂载目录,和挂载相反的是最后卸载 根(/) 分区
迁移完成
重启宿主机后,在 BIOS 界面可以看到新增的 ArchLinux 引导。表示迁移完成即可使用。
本文转自:https://juejin.cn/post/6990623175906164772
审核编辑:符乾江
