不同表面处理工艺的电路板与硅凝胶的匹配(上)
今日头条
1193人已加入
近年来,电子行业的飞速发展,市面上的电子产品也层出不穷,不断地更新换代,造成了市场对线路板的需求与日俱增。而每种电子产品的要求不一样,从而也出现了多种工艺产出的线路板,以及他们的各种表面的处理工艺也不相同。
下面,佰昂将简单介绍一下线路板几种不同的表面处理工艺,以及用这些工艺的线路板能否和灌封防护用的硅凝胶相匹配。
1. 热风整平工艺
热风整平又名热风焊料整平,它的工艺是在PCB板表面涂覆溶锡铅焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧化,又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡焊金属间化合物。保护铜面的焊料厚度大约有1-2mil。注:1密耳(mil)=0.0254毫米(MM)
电路板
2.OSP有机涂覆
OSP有机涂覆工艺不同于其他表面处理工艺,它是在铜和空气间充当阻隔层;有机涂覆工艺简单,成本低廉,这就使得它能够在业界广泛使用。
电路板
OSP有机保焊剂
早期的有机涂覆的分子是起防锈作用的咪唑和苯并三唑,最新的分子主要是苯并咪唑,它是化学键合氮功能团到PCB上的铜。在后续的焊接过程中,如果铜表面上只有一层的有机涂覆层是不行的,必须有很多层。这就是为什么化学槽中通常需要添加铜液。在涂覆第一层之后,涂覆层吸附铜:接着第二层的有机涂覆分子与铜结合,直至二十甚至上百次的有机涂覆分子集结在铜面,这样做可以保证进行多次回流焊。试验表面:最新的有机涂覆工艺能够在多次无铅焊接过程中保持良好的性能。        审核编辑:符乾江
