RFID农副产品线上资产管理系统
今日头条
1184人已加入
  现在在新零售的技能更迭与消费者体会的提高低,某国内抢先的连锁电子商务企业面临着系列技能应战,其现状如下,现店内有3000样农副产品需求进行线上线下同步处理,期望苏州新导RFID资产管理系统处理以下几点问题:
  1、顾客通过线上买卖途径下单购买产品,店内对应的产品要提示现已售出,线下顾客不得购买;
  2、店内顾客在店内购买成功后,线上对应的产品要提示现已售出,线上顾客不得购买;
  3、当产品入库时,产品包装称好重量之后,系统宣告相应的标签贴在产品上面,然后放到仓库运送箱中,一个箱大概放100~200样产品,可以通过手持设备进行盘点入库。
  4、晚上经营结束时,系统会计算过期产品,系统可以发送指令给线下对应的过期产品,一切过期的产品会闪灯提示,处理员可以十分便利地对过期的产品进行处理。
  一、RFID资产管理系统流程
  1.产品发卡
  产品从农场运送到大仓库,第一个环节便是包装,包装之后录入系统及发卡,将标签贴在相应的产品上面,每张标签里有一个苏州新导RFID超高频标签,RFID标签的ID号与无线模块的ID是彼此绑定的,发卡时将标签对着发卡器刷一下即可获取卡号进行发卡。
  2.装箱出货单
  操作员在发卡时,针对同一种类(如大白菜)的产品进行装箱,苏州新导系统先出来每个门店需求的出货单,如门店1需求20个大白菜,即发完20个大白菜的卡时,系统会提示将20个大白菜放在门店1所属的框内,完结装箱环节,装箱完结之后,系统打印出货清单,贴或夹在对应的框上。
  3.门店清点
  当产品运送到对应的门店时,门店处理员对货品进行清点,考虑到清点的稳定性和可靠性,门店运用手持机进行清点,产品需求几个几个进行扫描读取,运用无源方向性好的功用,并且每样产品都有一个无源标签,包含标签产品(如大米、盐、油等),也可以一致进行盘点入库。
  4.线下同步
  产品正常出售时,若买卖途径现已有顾客成功购买,买卖途径会发送一条指令给到该产品对应的标签,此刻标签的“现已出售”指示灯展闪烁提示服务员及现场顾客,考虑标签的功耗尽量减少充电,标签每5分钟更新一次。并且现场顾客拿起产品时,标签会进行立刻更新保证是否网上现已售出,省电的一同避免抵触。
  5.线上同步
  在门店的收银处,产品通过收银处录入即表明线下现已出售,收银台会将线下售出的信息同步到线上,此刻线上不得再出售该产品。
  6.盘点过期产品
  当晚上经营结束时,门店负责人可以通过系统会发指令给门店内现已过期的产品,让过期产品的标签都闪烁,提示处理员下架处理。
  7.标签回收
  通过买卖途径购买产品后,门店处理员会第一时刻将门店内闪烁的产品下架,一致拿到门店仓库进行包装发货,首先将闪烁的标签卸下并刷一下回收器进行回收,然后门店仓库配备有打单机,处理员针对购买单号检货装袋,并将对应的清单放入袋中供发货人员发货。刷了回收器的标签在5~10分钟内灯展平息,可进行重复运用。
  二、RFID资产管理系统介绍
  如图2所示,商场无线处理系统将每样产品的信息密切地联络在一同,一致地在一个途径进步行处理和同步,使线上线下完美地完成同步。
  图2 系统拓扑图
  线下同步的进程是:当顾客在网上买卖途径成功购得产品时,系统将产品出售信息反馈到商场内,通过2.4G同步系统,将出售的信息告知到对应产品的标签上,标签上的LED灯展亮起,提示顾客该产品现已在网上出售,不得购买。
  1.货品标签
  考虑到3000个标签充电的费事,并且充电的情况下标签需求有充电孔,商场的运用环境比较湿润简单生锈,后续的保护成本反而更高。所以货品标签的规划选用替换电池的办法。
  定位标签有大部分的时刻是放在货架上不动的,若标签一贯作业将会很浪费功耗,所以系统闲时每5分钟更新一次,当现场顾客拿起货品时,标签被唤醒立刻与系统进行同步,以此到达低功耗的效果。
  定位标签在买卖系统成功出售时,商场货品上的LED灯提示,商场服务员平均在5分钟以内会进行出货处理。
  图3 标签三视图
  商场里每一单元的产品贴一个标签,标签里会有记载产品的具体信息,外观图如图3所示。定位标签特性如表格1所示。
  表格1 定位标签特性
  2.基站
  图4 基站图示
  如图4所示,基站的意图是为了增加信号覆盖范围,由于商场面积过大或内部布局较杂乱,加上高峰期人数的影响,标签的方位假如离接纳主机太远,信号就没有办法发送成功,此刻可以将信号发给基站作为中转,中转器再将信号发给主机做处理。基站的特性如表格2所示。
  表格2 基站特性
  3.主机
  图5 主机三视图
  一个商场配一个主机。主机通过地址的2.4G无线网络找到产品标签进行同步,给到电脑处理显示,主机的三视图如图5所示,主机特性如表格3所示。
  表格3 主机特性
  4.发卡/回收器
  图6 发卡/回收器三视图
  发卡器和回收器选用USB接口衔接餐厅前台电脑,主要功用是将标签与产品信息进行绑定,外观如图6所示,具体功用说明如表格4所示。
  表格4 发卡/回收器参数
  5.手持机
  图7 手持机三视图
  手持机的效果图如图7所示,一般一个门店配一台,主要有两个运用,一个是门店入库盘点时,用于清点入库货品,另一个运用是盘点规范产品(如米、油、盐等)是否过期,便利处理员及时下架过期产品。具体功用说明如表格5所示。
  表格5 手持机参数
  6.线上同步
  与线下同步相似,线上同步是处理商场现场成功出售的产品需求在线上提示顾客不得购买,系统在收银环节进行处理,当售货员成功打单的一同,行将线下产品的信息更新到线上,即表明产品真实地被出售出去,线上不得再出售。
  图8 农副产品同步处理系统
  三、RFID资产管理系统优势亮点
  1.无布线省力
  系统选用2.4G无线组网通讯,充沛保证了安装的便携性和后续保护的便利,定位标签细巧简便,不受产品方位的影响,直接贴即可运用。
  2.去死角辨认
  由于2.4G无线信号是以球面波的办法发送出去,这样对贴在产品上的定位标签的方向没有特殊要求,不论产品如何摆放,都能被系统辨认。
  3.辐射影响小
  无源标签作业时需求主机供应能量,所以对主机的无线信号发射功率相对要求较高,当无线信号功率到达必定值时会对人体有损害。相对无源标签,有源标签可自身供应能量,这样主机和标签的发射功率可以做得很小,是手机辐射的十分之一左右。
  4.作业时刻长
  定位标签用到的是低数据量、低功耗的无线技能,休眠功耗为uA等级,这样定位标签可以长期作业,作业时刻可以长达2年左右。
  审核编辑:ymf
