CPU的技术指标有哪些
今日头条
1184人已加入
本系列共有11款CPU,其技术指标如下。
1)用户程序存储器
存储梯形图的存储器是用户存储器。内存容量越大,用户程序就越复杂。
2)数据存储器
梯形图程序和plc运行过程中的数据都存储在这个存储器中。
3)扩展内存
扩展内存可以安装在CPU单元上,可以扩展用户内存和数据内存的容量。带有E2可编程只读存储器的中央处理器可以直接读写用户内存和输入输出数据。如果安装了EPROM内存,需要一个专门的EPROM写入器来写入,所以无法存储I/O数据。
4)基本指令执行时间
执行一条基本指令所需的时间。时间越短越好。
5)输入输出点
可以连接的输入/输出点。点数越多,价格越高。
6)扩展输入/输出机架
允许扩展的输入/输出机架。
7)支持的高密度输入/输出单元的最大数量
单个输入/输出单元上有大量输入/输出终端的单元是高密度输入/输出单元。CPU支持的高密度单元数量有限。
8)支持的特殊输入/输出单元的最大数量
具有特殊功能的单元称为特殊输入输出单元。这些单元具有模数、数模、模糊、温度、位置、速度等功能。CPU支持的这些单元数量有限。
9) RS-232C
CPU上是否有串口通讯。
我们需要考虑综合性能、价格和可扩展性等多种因素来选择哪种CPU。例如,C200HE-CPU42-E基本配置的技术指标为:
(1)用户内存容量为7.2K字。
(2)数据存储容量为6K字。
(3)最小指令执行时间为0.3 μ s..
(4)支持的最大输入/输出点数为880。
(5)两个可扩展的输入/输出机架。
(6)可支持10个高密度I/O单元和10个特殊I/O单元。
(7)有了RS-232C串行通信端口,还可以扩展通信板。
以上属于基础内容,看不明白的朋友基础可能不到家,还是要多看看plc视频教程,查漏补缺。本文来源:www.jcpeixun.com。
审核编辑:符乾江
