M9716L系列电子负载的主要特点
今日头条
1193人已加入
  M9716L系列电子负载针对氢燃料电池的低电压大电流的特性,采用高性能芯片,独特的电路设计,研发出了新一代的氢燃料电池专用的超低电压直流电子负载。该系列提供0.1mV,1mA的解析度,单机低0.5mΩ的最小内阻,满量程电流上升速度可至20A/μs(40μs爬升到800A),功率密度大,外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,具有更低的最小内阻,更高的性价比,为氢燃料电池和其他超低电压大电流的电源产品提供测试解决方案。
  M9716L系列电子负载的主要特点:
  恒流,恒阻,恒压,恒功率,恒流+恒压,恒阻+恒压六种高速动作模式;可操作电压0.2V@100A0.6V@300A;过流,过压,过功率,过热,极性反接保护;高亮度,真空VFD屏,双排四路同步显示;根据温度变化,无极伺服智能风扇系统;电路软启动时间设定,可根据设定电压值带载;电池测试及短路功能;提供动态测试,上升下降斜率设定;支持外部触发输入,输出;提供外部电流波形监视端子;支持远端电压补偿,多个数据存储;开机自检,软件校正,标准仪器架设计;采用工业自动化的业界标准Modbus协议;支持RS232,RS485,USB通讯。
  M9716L系列电子负载的各项简绍--(1).多种工作模式:M97系列电子负载具有CC,CV,CR,CW,CC+CV,CR+CV多种工作模式,可满足各种测试要求。(2).动态测试:动态测试操作能够使负载在两种负载电流或电压间反复切换,此功能可以用来测试电源的动态特性。动态测试操作可以用前面板(Shift+Tran)键使能或失能,在动态测试操作以前,应首先设置动态测试操作的相关参数(Shift+S-Tran)。这些参数包括:A值,A脉宽时间,A上升到B的上升沿时间,B值,B值脉宽时间,B下降到A的下降沿时间,及动态测试模式。(3).自动测试(LIST):M97系列负载自动测试功能,可编辑8组数据,每组可编辑50步,每步可编辑为空载,定电流,定电压,定功率,定电阻,短路6种工作模式,可以编辑测试比较电流,电压,功率,电阻4种参数类型,可以编辑延时测试时间参数,延时时间为0.1-25.5S兼顾测试的快捷性与准确性。此外,M97系列负载配合PC监控软件M9700可实现测试步骤快速编辑,测试报表管理并输出至EXCEL表格等功能。
  (3).电池测试功能:M97系列电子负载使用恒流模式来进行容量测试。可编程设置关断电平,当电池电压过低时,系统确定电池达到设定阈值或非安全状态前夕,自动中断测试,在测试过程中可以观测电池的电压,放电电流,负载功率和电池,已放电容量。若配合PC配套软件M9700使用,侧可以在观察电池在放电过程中的放电曲线。
  联系电话:15828202898
  联系地址:成都市武侯区武科西一路65号优博中心C座502室
  审核编辑:ymf
