今日头条
M98系列可编程直流电子负载是美尔诺电子公司针对LED驱动器设计制造的新一代直流电子负载,在传统电子负载的基础上增加了适配LED驱动器的独有回路,采用高性能芯片,高速,高精度设计,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度为0.03%,基本电流上升速度2.5A/us),外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,更具性价比。
主要特点:恒流,恒阻,恒压,恒功率,恒流+恒压,恒阻+恒压六种高速动作模式;过流,过压,过功率,过热,极性反接保护;高亮度,真空VFD屏,双排四路同步显示;根据温度变化,无极伺服智能风扇系统;电路软启动时间设定,可根据设定电压值带载;电池测试及短路功能;提供动态测试,上升下降斜率设定;支持外部触发输入,输出;提供外部电流波形监视端子;支持远端电压补偿,多个数据存储;开机自检,软件校正,标准仪器架设计;采用工业自动化的业界标准Modbus协议;支持RS232,RS485,USB通讯。
▲CR-LED测试功能--传统的电子负载在测试LED驱动电源时,因为不能真实的模拟LED串的特性而导致无法正常工作。M98&M99系列LED专用电子负载在传统电子负载的CR模式下,增加了导通电压的设置,使得当加在电子负载两端的电压大于导通电压时电子负载才工作,反之电子负载不工作。这样就能完全真实地模拟LED串的工作特性,满足LED驱动电源的测试要求。
以下是LED测试中的几项关键参数:
Vo:LED电源带载LED串时的稳定工作电压;Io:LED电源输出电流;Vf:二极管的导通电压;Rd:LED阻抗值;RdCoef:LED电源电阻系数;
动态测试
动态测试操作能够使负载在两种负载电流或电压间反复切换,此功能可以用来测试电源的动态特性。动态测试操作可以用前面板(Shift+Tran)键使能或失能,在动态测试操作以前,应首先设置动态测试操作的相关参数(Shift+S-Tran)。这些参数包括:A值,A脉宽时间,A上升到B的上升沿时间,B值,B值脉宽时间,B下降到A的下降沿时间,及动态测试模式。
动态测试模式可分为连续模式,脉冲模式及触发模式。
自动测试:
电池测试:
审核编辑:ymf
