MediaTek发布天玑9000移动平台,携创新科技步入旗舰新世代
处理器/DSP
899人已加入
2021年12月16日,MediaTek发布天玑9000旗舰5G移动平台,集先进的芯片设计与能效管理技术于一身,拥有卓越的性能和能效表现。MediaTek天玑持续以创新的计算、游戏、影像、多媒体、通信科技推动移动平台技术革新,赋能终端为消费者打造差异化的旗舰5G智能手机。
MediaTek 无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示:“天玑9000是MediaTek在创新之路上的里程碑之作,它专为全球旗舰5G智能手机打造,是天玑步入全新世代的标志。我们用科技创新和专业技术,将全部热情和灵感投入创造非凡的用户体验,满足用户和科技爱好者对新一代旗舰移动平台的所有想象。我们正以全新的天玑9000旗舰移动平台,回应全世界翘首以待的目光,助力全球5G手机体验升级。”
智能手机
MediaTek 将天玑9000倾心打造为天玑家族的旗舰产品,具备强大性能和超低功耗,重新定义了旗舰标杆体验。MediaTek 天玑9000的主要特性包括:
· 旗舰性能飞跃,更高能效
天玑9000率先采用台积电4nm先进制程,CPU采用面向未来十年的新一代Armv9架构,包含1个主频高达3.05GHz的Arm Cortex-X2超大核、3个主频高达2.85GHz的Arm Cortex-A710大核和4个主频为1.8GHz的Arm Cortex-A510能效核心,内置14MB超大容量缓存组合,为智能手机提供超乎想象的强大计算性能。
天玑9000搭载Arm Mali-G710旗舰十核GPU,支持LPDDR5X内存,传输速率可达7500Mbps,支持双通道UFS3.1闪存,平台性能与能效提升的同时为全场景应用加速。
天玑9000集成MediaTek第五代AI处理器APU 590,采用高能效AI架构设计,充分发挥混和精度优势,灵活运用整数精度与浮点精度运算,较上一代的性能和能效均提升4倍,为智能手机的拍照、视频、流媒体、游戏等万千应用提供高能效AI算力。
· 高性能ISP激活影像创造力
天玑9000搭载旗舰级18位 HDR-ISP图像信号处理器Imagiq 790,3颗ISP处理速度高达每秒90亿像素,最高可支持3.2亿像素摄像头,将计算摄影提升至全新高度。
天玑9000在业界率先支持三个摄像头同时处理18位 HDR 视频,且三摄均支持三重曝光,并行拍摄举一反三,满足手机视频创作者对专业影像的创造力和生产力需求。
天玑9000内建MediaTek 全新的AI Video视频引擎,通过创新的路径架构,降低视频拍摄占用的带宽,让预览拥有所现即所见的低延迟表现。在高速抓拍和暗光场景下,结合AI-NR 2.0智能降噪技术,还可实现清晰、高动态范围和出色的降噪效果。
· 进化的次世代移动游戏体验
在新一代旗舰 Mali-G710十核GPU的加持下,天玑9000拥有强悍的游戏性能,为智能手机带来次世代图形处理速度。结合全新升级的 MediaTek HyperEngine 5.0 游戏引擎,在智能调控引擎、网络引擎、画质引擎、操控引擎四大核心特性上,再次带来移动端游戏体验的全面进化。
HyperEngine 5.0的智能调控引擎可通过场景、内容、系统多维度降低游戏运行功耗:AI-VRS可变渲染技术可自动侦测画面场景特征,动态调整局部渲染,优化功耗;根据游戏内容进行CPU线程优化,充分发挥多核能效优势,提升CPU多工效率;支持智能动态稳帧技术,通过温度预测决策系统调配,让游戏稳帧更流畅。
MediaTek 持续致力于图形领域的技术研发,HyperEngine 5.0带来MediaTek移动光线追踪双引擎,充分发挥GPU渲染能力的同时,结合异构硬件加速器,实现画面降噪的图像后处理,以更低的功耗带来媲美真实的移动端游戏画质。
天玑 9000支持Wi-Fi 6E 2x2 MIMO,蓝牙5.3和蓝牙LE Audio等新一代无线网络连接,在MediaTek FastPath™快速通道、智能天线2.0、Wi-Fi蓝牙双连抗干扰、5G高速通道等多项HyperEngine 5.0网络优化技术的加持下,急速、稳定、低延迟的游戏网络体验一应俱全。
此外,天玑9000支持180Hz FHD+ 显示刷新率的同时,还支持可变刷新率技术,屏显同步大幅度改善延迟,触屏更快响应。
· 新一代R16 5G调制解调器
天玑9000在5G通信方面延续了行业领先地位,集成MediaTek M80 5G调制解调器,符合3GPP R16标准,支持Sub-6GHz 5G全频段网络。天玑9000支持3CC 多载波聚合,300MHz下行速率理论峰值达7Gbps,且率先支持 R16 超级上行,包括补充上行和上行载波聚合两种技术方案,5G速率更快。
在天玑9000上,MediaTek 5G UltraSave 2.0省电技术和双卡技术也再升级,不仅大幅降低5G通信功耗,还率先带来多制式双卡双通技术,支持双5G和4G的多种组合,让通话时刻在线。
· 臻彩画质尽呈眼前
天玑9000 率先支持 8K30 AV1 HDR 视频格式,全链路10bit 和P3 广色域色彩,以及HDR10+ ADAPTIVE、菁彩HDR Vivid等HDR标准,全链路 HDR10+ 让画质更出彩。结合MediaTek MiraVision 790移动显示技术,智能调整屏幕显示和视频串流,通过软硬件优化带来更出色的视觉效果。
采用MediaTek天玑9000旗舰5G移动平台的终端预计将于2022年第一季度上市。
