汇川氟机综合解决方案满足智能家居应用场合需求
“碳达峰”,“碳中和”,这两个作为2021年最热的词汇已经陪伴大家一年了。
你有没有想过:当你在上班或者逛商场时,一栋建筑里,耗能最大的是什么?
中央空调
据粗略统计,暖通空调系统能耗占据公共建筑物总能耗的50%-60%,其节能降耗已经成为碳中和目标的重要工作。关于暖通空调的节能降耗,汇川技术洞悉空调工作原理,有一系列的智慧解决方案。
01中央空调—水机
水机中央空调分风冷机组和水冷机组两类,风机指直接交换新风制冷或制热,水机指先制冷或加热热媒水送至风机盘管空调系统处,由新风或混合风在末端将热能或冷能送入指定地段,不过一般的中央空调都会有辅助加热锅炉。
水冷机组系统图
水冷机组主机
汇川水机综合解决方案
方案核心优势难点
显示层:
IT7000系列触摸屏,全组态化开放式大屏,7寸10寸15寸,强大的A8内核处理下,显示品质显著提升。
控制层:
● H3U系列PLC:1路以太网通讯+2路485通讯+1路CAN通讯+1路USB通讯+8路本地模块(AD,DA,PT,TC)+30个从站;
● H5U系列PLC:2路以太网通讯+1路485通讯+1路CAN通讯+16路本体模块(AD,DA,PT,TC)+72个从站;
驱动层:
● 压缩机驱动;CA300(CA300C)/CA500(CA500C)满足各种压缩机机载变频器(变频柜)需求,兼容同步异步电机,标配STO,满足CE,UL认证需求。
● 风机,泵驱动;HVD100满足水泵,风机专用控制需求。
02中央空调—氟机
氟机,就是指无水系统,只靠冷媒进行冷热的传递。那么这两个词组合在一起,就是指应用在商场、别墅、数据中心等场合的多联机、模块机、机房空调这些设备。
氟冷机组
汇川氟机综合解决方案
方案核心优势难点
显示层:
IT7000系列HMI,外加智能连接86盒,满足智能家居应用场合需求,同时可通过手机APP远程控制家用中央空调;
控制层:
轻商专用的板式控制器,接口丰富,扩展能力强。
驱动层:
● 压缩机驱动
CA200单轴板式变频器,采用汽车级薄膜电容方案,-30~70度电容寿命不衰减,满足10年设计寿命;
CA200双轴板式变频器,可满足压缩机+风机驱动,65,130模块机首选方案;
● 蒸发冷凝风机驱动
MD100专用板式变频,采用汽车级薄膜电容方案,-30-70度电容寿命不衰减,满足10年设计寿命,默认载频15K,无电磁噪音;
MD102-2S满足单项驱动,替换载波调速;
MD102-4T满足EC风机驱动,可内置电机后端盖设计;
汇川水机、氟机综合解决方案,可以帮助客户实现系统全变频控制,通过优异的控制算法,驱动节能算法,实现客户综合能效IPLV进一步提升,为碳中和贡献自己的一份力。
原文标题:应有尽有,节能不“断”——系统全变频控制解救中央空调能耗大户
文章出处:【微信公众号:汇川技术INOVANCE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
