动手制作一个户外太阳能充电器
今日头条
1195人已加入
在户外享受大自然和阳光,并分享到朋友圈与好友共赏……可惜偏偏却发现手机没电了,如果有一个能将眼前的太阳能转化为电能的太阳能充电器多好啊。以下就教大家如何亲手制作一个安全可靠的太阳能充电器。
1、DIY方案
手机充电电压一般为5VDC,而太阳能电池板一般由18/36/54/60/72/96片(单片电压为0.4~0.7V)串联而成,输出电压为9/18/27/30/36/48伏左右。这样,就需要采用DC-DC降压转换器(DC-DC buck converter)。由于是手工制作,选择USB输出口的DC-DC降压转换器模块,要求带有过压、过流及欠压保护功能,免除了因光线变化造成的电压波动问题。
考虑到携带的方便性和安全性,我特别裁剪了一块旧布包,把电池板和转换器胶粘固定在上面,制作成折叠式充电器,美观而大方。
2、材料选择
考虑成本和携带性,我选择了输入电压7-24VDC,输出电压固定为DC5V的非隔离型DC-DC降压转换器模块,这比采用分立元件焊接组装方便多了,这些模块阿里巴巴 、京东上都大量销售。
电池片采用2 3W 9V 333mA太阳能面板,这也容易购买。其他就是一些辅助材料和工具:平时采用的22 AWG标准线材、旧布包、热缩胶管、双面胶、胶水、剪刀等常用品。
3、制作步骤
接下来就是动手为自己制作户外阳光充电器了。
1、将两块3W 9V太阳能面板放在台面,找到各自的输入、输出。
2、用导线将两块太阳能板并联,即输入与输入焊接、输出与输出焊接。这样可在保持电压稳定不变的情况下,增大了输出功率和充电电流,可缩短充电时间。用导线将两块板的并联焊接时要注意,线长要留有裕度,使面板能够轻松折叠。
3、为电池板焊上输出引线,与转换器连接起来,充电器的电路部分就做成了。马上拿去室外做个测试,转换器LED灯亮即OK,证明充电器工作正常。
4、裁剪布包成所需形状和尺寸,用胶水将阳光充电器固定在布包上。
5、用胶带固定引线,不要让引线缠绕和松动,以免旅行携带中发生故障。
这样,一个经济实用、携带方便的阳光充电器就诞生了。立刻拿去室外为手机、充电宝充电吧,享受阳光能源的快乐。
  审核编辑:ymf
