风速计分类应用及使用注意事项
测量新闻
9人已加入
风速计,测量空气流速的仪器,其可广泛应用于各领域,如电力、钢铁、石化、节能等行业,日常生活中,很多行业都需要用到风速计,如风扇制造业、出海捕捞业、抽风排气供暖系统等,都需要用到风速计进行风速、风温、风量测量,以确保正常运作。
广州宏诚作为国内专业的仪器仪表专家,已成为行业中最专业的风速计制造商之一,其销售的CEM品牌风速计性能稳定、坚固耐用,具有快速响应、高稳定性、高测试精度等优点。可广泛应用于广泛用于采暖通风、空气调节、气象、环保、体育、科研、公共场所及劳动卫生等方面。
热敏式风速计--管道内气流测量
工业排风管、供暖系统管道由于排出的风温偏高,又或者体积过大等原因,大多安装在较高的地方,对于此类管道的测量,运用探头式风速计进行测量再合适不过了。DT-8880热敏式风速计,带伸缩探头,是狭窄管道、小空间气流测量能手。此风速计带便携式设计,可测量风速、风温、风量,适用于低风速测量。背光超大液晶显示屏,精度高,数据可靠,另外,该风速计还可输入管道的截面积,计算出风量。
叶轮式风速计--抽气排气测量
由于自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。这种情况下,在栅格前一定距离处(约20cm),采用叶轮式风速计进行测量最合适,因为较大的口径叶轮能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。叶轮式风速计DT-620双铸塑外壳,易于使用,且操作简单,具有数据保持和最大值最小值保持功能。另外,该风速计温度传感器采用NTC型高精度热敏电阻,风速传感器采用超低摩擦轴承,具有高精确度和高灵敏性。
风速计、热敏式风速计使用注意事项
1.禁止在可燃性气体环境中使用风速计。
2.禁止将风速计探头置于可燃性气体中。否则,可能导致火灾甚至爆炸。
3.不要拆卸或改装风速计。否则,可能导致电击或火灾。
4.请依据使用说明书的要求正确使用风速计。使用不当,可能导致触电、火灾和传感器的损坏。
5. 在使用中,如遇风速计散发出异常气味、声音或冒烟,或有液体流入风速计内部,请立即关机取出电池。否则,将有被电击、火灾和损坏风速计的危险。
6.不要将探头和风速计本体暴露在雨中。否则,可能有电击、火灾和伤及人身的危险。
7.不要触摸探头内部传感器部位。
8.风速计长期不使用时,请取出内部的电池。否则,将电池可能漏液,导致风速计损坏。
9.不要将风速计放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方。否则,将导致内部器件的损坏或风速仪性能变坏。
10.不要用挥发性液体来擦拭风速计。否则,可能导致风速仪壳体变形变色。风速计表面有污渍时,可用柔软的织物和中性洗涤剂来擦拭。
11.不要摔落或重压风速计。否则,将导致风速计的故障或损坏。
12.不要在风速计带电的情况下触摸探头的传感器部位。否则,将影响测量结果或导致风速计内部电路的损坏。
