数据中心领域赢家:10G SFP+ DAC无源直连电缆
今日头条
1191人已加入
本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就跟大家聊一聊数据中心常用的传输线缆—10G DAC,由于数据中心不仅要考虑高密度、高容量,还要兼顾成本控制,所以,合理的选择数据中心布线产品就十分重要。那么,我们应该怎么选择性价比较高的产品呢?就需要我们结合实际设备的相隔间距来选择最具性价比的产品。
一般数据中心的布线方式分为EOR、MOR、TOR,其中TOR采用点对点的布线方式,减少了布线的数量,节约了一些成本,所以更受数据中心的青睐。
在TOR布线设计中,TOR交换机和服务器通常会放置在同一个机柜中,每个机架至少放置一台交换机,机架内的服务器通常通过铜缆连接到交换机。所以服务器和TOR交换机的连接产品就不需要选择传输距离较长的产品。以10G网络为例,设备中10G SFP+端口的互连采用10G DAC线缆的性价比是最高的,在不影响传输性能的情况下,可以将采购成本降到最低。
10G DAC高速线缆最长不超过15米,一般在TOR布线方式中,3-5米的长度就足够用了。10G高速线缆可应用于存储区域网络、网络连接存储和存储服务器中的交换结构I/O,如超高带宽交换机和路由器、数据中心布线、基础设施网络设备之间的高密度连接等场景中。最后,在短距离互连场景下,基于低成本、低功耗等因素考虑,建议大家选用易天光通信(ETU-LINK)10G DAC线缆。
审核编辑:符乾江
