管式土壤墒情监测站的作用和优势是什么
今日头条
1152人已加入
TPGSQ-4管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据。含太阳能支架,IP67防水主机,四层土壤温度和土壤水分管式传感器。
仪器用途
TPGSQ-4管式土壤墒情监测站可直接测量多段深度土壤中的水分、温度,能够同时测量不同深度的相关土壤参数并通过4G/2G网络上传至数据中心。管式土壤墒情监测系统可以广泛应用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测和山体滑坡。
功能特点
1、管式土壤墒情监测站全密封结构,防水IP67,PVC外壳,可长期放置于田间、土地中进行不间断测量;
2、不同深度土壤参数同时监测,监测深度最深达2米,深度可以定制;
3、长度根据检测段位需求确定;智能定位防盗,内置GPS,实时经纬度地理位置信息通过4G/2G网络方式发送到后台;
4、通讯方式灵活,可选4G/2G或RS485通讯方式;
5、开放数据接口,便于根据需要获取数据;
6、低功耗设计,三种外部供电方案:太阳能供电、220V供电及内置长效锂电池持续供电;
7、振动防盗:内置振动传感器,当设备发生振动、移除等外力操作时设备立即自动向APP端推送报警信息;
8、管式土壤墒情监测系统标配四层土壤温度和土壤水分传感器;
9、自带数据管理云平台和APP,可通过网页或手机查看数据。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用);
2、显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息;
3、数据可通过4G/2G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可不限量保存;
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入;
6、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能;
7、软件可在线升级。
审核编辑:符乾江
