变频器专用输出电抗器的介绍
今日头条
1194人已加入
变频器专用输出电抗器,又名“变频器专用出线电抗器”,通常安装于变频器输出侧,也就是串联在变频器与电动机之间的连接导线上。MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器,可以有效抑制变频器逆变产生的谐波,解决变频器逆变谐波干扰问题;同时,还能够有效抑制变频器输出侧的Du/Dt,保护电动机,除此之外,MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器还可以有效延长变频器的传输距离至≤300米等等。现在,MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器已经成为很多品牌变频器的标配产品,就像MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器一样,是变频器输入侧的标配产品之一。
一、变频器专用输出电抗器有什么用?
青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器有什么用呢?下面,青岛绿+波杰能就来解答大家的这个疑问。
1、抑制变频器逆变谐波
青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器能够有效抑制变频器逆变侧的谐波,解决变频器逆变谐波干扰其周围的敏感用电设备等问题,总体有效率达到≥95%
2、保护电动机
青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器可以降低浪涌电压及浪涌电流,保护电动机的绝缘免受浪涌电压及浪涌电流的侵扰,可以有效延长电动机的使用寿命
3、延长变频器的有效传输距离
青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器可以延长变频器的有效传输距离至≤300米(变频器与电动机之间的连接导线的长度)
4、平滑变频器输出侧的波形
青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器的作用之一,就是可以削平变频器输出波形上的尖峰,平滑变频器输出侧的波形
二、变频器专用输出电抗器的参数
青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器的参数主要有:
额定电压:100V~1200V
额定电流:6~4000A(可定制)
适配变频器功率:0.1~1000KW(可定制)
绝缘等级:3KV/min
温升限值:铁芯≤85K 线圈≤95K
耐热等级:F级/H级(可定制)
散热方式:自然风冷(安装在电控柜中时,要加散热设备)
工作噪声:≤45dB @1m水平
海拔高度:≤2000m
环境温度:-25℃~+45℃(工作)
环境湿度:≤90%(工作)
环境要求:周围无有毒有害气体,无易燃易爆品
三、变频器专用输出电抗器的安装要求
青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器的安装,要符合以下要求,才能保证其达到预期的效果。
1、青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器须靠近变频器进行安装,变频器与电抗器之间的连接导线长度越短,滤波效果越好;
2、青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器必须有可靠的接地,接地线须短而粗,否则,会影响青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器的滤波效果;
3、青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器安装在电控柜中时,须加装散热风扇等散热装置,须保证其良好的散热通风效果,否则,将可能导致青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器因过热而烧毁;
4、安装过程中,请勿直接搬动青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器的接线端子,否则,可能会导致青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器的损坏;
5、安装之前,应认真检查青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器的铭牌,是否与现场的实际需求吻合,只有完全吻合的情况下,才能开始安装青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器;
6、安装完成,通电测试前,应认真检查所有的接线是否牢靠,建议用绝缘胶带或热缩管对接线端子进行保护,以防止通电过程中打火而损坏青岛绿+波杰能MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器。
审核编辑:符乾江
