自带充电电路18650便携式多路可调电源 如果你已经有了桌面级的实验电源,甚至还有一堆干电池盒、锂电池、电源适配器等供电的设备。但是这时候你发现这一大堆供电方式会让你很头痛。硕大笨重的桌面电源不能多路输出,还不便于移动;干电池消耗很快;锂电池不方便充电等等……
为此,国内著名开源硬件商DFRobot推出了小巧便携,六路输出的便携式多路可调电源,可有效地解决你供电的困扰,成为你非常实用的电源工具。
DFRobot便携式多路可调电源正面图
便携式多路可调电源采用4节18650电池串联供电,自带充电电路。拥有6个独立输出通道:2路5V/5A、1路9V/3A、1路12V/2.5A、1路24V/1A、1路1~20V(2.5A)可调输出。每路输出均采用独立电源芯片,可同时稳定的给多个设备供电。并且,每一路输出均有独立的短路保护,不论是瞬间短路,还是长时间短路,均能有效地保护电路不易损坏。
DFRobot使用2300mA/h的18650电池,给树莓派和树莓派显示屏同时供电,并且将树莓派的CPU资源占用调到最高,可连续运行90分钟。
使用12V端口给LattePanda Alpha供电,并用5V同时给显示屏供电,可连续运行60分钟。
在英伟达Jetson Nano上可连续使用100分钟。
如果仅仅给开发版和传感器这样一些低功率的设备供电的话,可能一周都不需要充一次电。
便携式多路可调电源优点:
1、 五路独立固定电压输出(5V×2、9V、12V、24V),满足多路同时供电的需求。
2、 一路1~20V可调电压输出。
3、 可在树莓派、JetsonNano、LattePanda、灯带、灯板、电动工具等多种场合下使用。
4、 独立开关控制输出通道。使用灵活方便。
5、 4节18650电池供电,内置充电电路。
6、 短路保护,过流保护。
7、 配多种规格连接线。
便携式多路可调电源尺寸图
便携式多路可调电源使用方法:
充电:左侧设置了TYPE-C充电接口。使用5V2A的手机充电头为电池充电,充满时间约4个小时。旁边的充电指示灯,正在充电显示红灯,充满后,充电指示灯熄灭。在充电口的旁边有一个电量指示灯,可显示当前电池剩余电量。
产品总计6路输出:2路USB口5V 、9V、12V、24V、1~20V可调。6路均可同时使用。除USB外,其它均为DC2.1接口。
旋转编码器调节1~20V电压。精度0.1V,在旋转编码器旁的数码管显示当前调节的电压值。按一下编码器开关,可切换调节步进值为0.1V或者是1V 。长按编码器开关,锁定当前电压不可调。再次长按解除锁定。
在9V、12V、24V、1~20V上,分别设置了一个按键,用于控制每一路的电源输出。按一下开,再按一下关。对应通道的LED会亮。USB输出没有设置控制开关。
DFRobot便携式多路可调电源接口图
便携式多路可调电源技术规格:
电池规格 :3.7V 18650可充电锂离子电池 串联(支持65mm和67mm的18650电池,不支持69mm带保护板电池)
充电端口 :USB-TYPE-C
充电电流 :2A
充电时长 :约4小时(实验室数据,采用2300mAh电池作为测试样本)
电压精度 :3%
电量显示 :4格LED
输出路数 :5路固定电压 + 1路1~20V可调
连接线规格:
DC2.1转DC2.1连接线:线长50cm
DC2.1转鳄鱼夹:线长50cm
DC2.1转接线头:线长50cm
DC2.1转LattePanda供电口:线长50cm
连接线额定承载电流:13A(16AWG)
USB端口1:
USB-A接口
额定电压: 5.2V
额定电流: 3A
峰值电流: 5A
USB端口2:
USB-A接口
额定电压: 5.2V
额定电流: 3A
峰值电流: 5A
9V端口:
DC2.1接口
额定电压: 9.2V
额定电流: 2.5A
峰值电流: 3A
独立输出开关
12V端口:
DC2.1接口
额定电压: 12V
额定电流: 2A
峰值电流: 2.5A
独立输出开关
24V端口:
DC2.1接口
额定电压: 24V
额定电流: 600mA
峰值电流: 1A
独立输出开关
可调端口 :
DC2.1接口
额定电压: 1V~20V
电压调节分辨率: 0.1V
额定电流: 1A (20V)~2.5A(1V)
峰值电流: 1.5A(20V)~3A(1V)
编码器调节,长按锁定/解锁
独立输出开关
审核编辑:ymf
