通信新闻
随着科学技术发展和社会进步,嵌入式系统越来越多的应用到我们的实际生活中,极大的改变着我们的生活。开发低成本、高性能、高可靠性的嵌入式产品正在成为研究的热点。尤其是随着信息化网络化的发展,越来越需要与外部世界进行信息交换,当前主流的数据交换方式都是有线的,但有线通信存在着诸多不足,而无线通信以其无法比拟的灵活性,可移动性和极强的可扩容性正得到越来越广泛的应用。
蓝牙技术作为全球统一的无线通信标准,其目的在于建立通用的低功耗、低成本无线电空中接口及其控制软件的公开标准,使通信和计算机进一步结合,使不同厂家生产的便携式设备在没有电线或电缆互相连接的情况下,能在近距离范围内具有互用、互操作的性能。而蓝牙技术在多种智能设备无线互连,多媒体终端通信和家庭网络等方面的应用也越来越广泛,本文在对蓝牙的官方协议栈 BlueZ进行深入研究的基础上,在实验开发平台上实现了协议栈的移植和文件的传输功能。
2、BlueZ 的体系结构
BlueZ由主机控制接口(Host Control Interface,HCI)、Bluetooth协议核心、逻辑链路控制和适配协议(Logical Link Control and Adaptation Protocol,L2CAP)、SCO音频层、其它 Bluetooth服务、用户空间后台进程以及配置工具组成。它的完整结构如图 1所示(其中除应用程序和硬件外为 BlueZ提供的部分)。
3、BlueZ协议的移植 [2]
本文涉及到的硬件平台是三星公司的s3c2410a 开发板,软件平台是内核版本为 2.4.20的Linux操作系统, 为实现蓝牙协议栈BlueZ的移植, 可进行以下步骤进行移植:
(1) 生成交叉编译器,创建交叉编译环境
(2) 编译、配置实验开发平台上的 Linux内核
(3) 安装 BlueZ 软件包
(4) 编译实验开发平台上的Linux内核
(5) 向s3c2410a实验平台移植 通过上述步骤完成了蓝牙协议栈 BlueZ的移植后,一个嵌入式蓝牙应用开发平台就搭建好了,下面利用该平台提供的蓝牙函数库,来进行文件传输功能的开发。
4、文件传输功能的实现
如上步骤成功移植蓝牙协议栈BlueZ后,一个完整的嵌入式蓝牙应用开发平台就已经搭建好了,本文将利用BlueZ提供的API函数在RFCOMM层上实现蓝牙文件传输的功能,所采用的协议路径为:射频(RF)—基带与链路控制(BB&LC)—主机控制接口(HCI)—逻辑链路与适配协议(L2CAP)—串口仿真(RFCOMM)—对象交换协议(OBEX)。它的实现分为客户端程序和服务器端程序,流程图如图2所示。
2反映了通过蓝牙实现文件从客户端传输一个文件到服务器的过程,其中用到的协议栈中的API函数以及针对蓝牙通信的设置如下 : (1)int socket(int domain, int type,int protocol) 通过这个函数建立一个套接字,其中参数 domain说明网络程序所用的通讯协议族,本实验中我们用的是蓝牙官方协议栈BlueZ,所以我们的 domain取值AF_BLUETOOTH,type
我们采用可靠的面向连接的 SOCK_STREAM,protocol我们采用的代表串口仿真的 BTPROTO_RFCOMM。
(2) int bind(int sockfd, struct sockaDDR *my_addr, int addrlen)
这个函数是服务器端的函数,实现的是绑定端口功能。在我们的实验中,参数 my_addr代表的我们用的是一个结构体,表示本地地址信息,它的 rc_family我们取为 AF_BLUETOOTH,它的rc_bdaddr我们取可以和任意主机通信的 INADDR_ANY。
(3) int listen(int sockfd,int backlog)
这个函数是服务器端的函数,实现*端口功能,它和我们普通Linux下的使用方法完全一样。
(4) int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr,int *addrlen)
这个函数是服务器端的函数,完成接受客户端的链接请求,并建立与客户端的链接的功能。
(5) int connect(int sockfd, struct sockaddr * serv_addr,int addrlen)
这个函数是客户端的函数,完成向服务器端申请建立链接,与上面的绑定端口类似,参数my_addr代表的我们用的是一个结构体,表示要申请链接的服务器地址信息,它的 rc_family我们取为AF_BLUETOOTH,它的rc_bdaddr我们取可以和任意主机通信的 INADDR_ANY。
(6) ssize_t write(int fd,const void *buf,size_t nbytes) ssize_t read(int fd,void *buf,size_t nbyte)
这两个函数完成文件读写的功能,也完成服务器端和客户端通信功能。在完成服务器端与客户端通信功能时,把前面建立的通道看成是文件描述符,只要往文件描述符里面读写信息就可以了,与向文件读写过程一样。
以上是实现中用到的协议栈 BlueZ的主要库函数,它的客户端核心代码如下:
if((from_fd=open(argv[2],O_RDONLY))==-1)
while(bytes_read=read(from_fd,buffer,BUFFER_SIZE))
{ /* 一个致命的错误发生了 */ if((bytes_read==-1)&&(errno!=EINTR)) break; else if(bytes_read>0) { ptr=buffer;
status=write(s,ptr,strlen(ptr)); memset(buffer,0,BUFFER_SIZE); }
它的服务器端核心代码如下: /*创建目标文件 */ memset(buf,0,BUFFER_SIZE); while(1) { bytes_read = read(client,buf,sizeof(buf));
if(bytes_read>0)
{ ptr=buf; while(bytes_write=write(to_fd,ptr,bytes_read)) { /*一个致命错误发生了 */
if((bytes_write==-1)&&(errno!=EINTR))break;/* 写完了所有读的字节 */ else if(bytes_write==bytes_read) break; /*只写了一部分 ,继续写 */ else if(bytes_write>0) { ptr+=bytes_write;
bytes_read-=bytes_write;
} } /*写的时候发生的致命错误 */ if(bytes_write==-1)break; /*这里读完后必须把 buffer清空*/ memset(buf,0,sizeof(buf));
} else{ exit(1); }
5、结束语
在目前,对于蓝牙协议栈的移植已经有非常深入的研究,但对基于蓝牙协议栈 BlueZ的源代码级的研究还不多。本文在 ARM9+Linux环境下构建了的蓝牙工作环境, 通过官方的蓝牙协议栈 BlueZ提供的库函数编程实现了蓝牙的文件传输功能。利用嵌入式系统和无线传输实现文件传输,符合数字化、网络化的发展趋势。本文作者创新点 :在源代码级别上借助蓝牙协议栈 BlueZ实现了文件的传输功能。
