音圈电机模组的初始位置怎么设置
今日头条
1194人已加入
昆山同茂电子有限公司是一家致力于直线电机、音圈电机、直线电机模组和音圈电机模组设计、生产和销售于一体的高新技术企业。
其中音圈电机以及音圈电机模组占同茂所有电机产品出货量的大头,而音圈电机模组的出货量其实也可以计算进音圈电机的出货量,因为音圈电机模组是由音圈电机、驱动器、编码器、导轨以及结构零部件等构成的。
那么音圈电机模组里的驱动器、编码器是干什么用的呢?其实音圈电机本身是不会动的,要配合驱动器、编码器才能工作。
其中编码器就是设置音圈电机模组初始位置的设备,咱昆山同茂电子有限公司一般选用雷尼绍或者海德汉等进口的增量式数字光栅编码器,光栅尺上针对固定距离都会有一个刻度,根据这些特性在电机驱动程序里我们可以设置行程范围内任意位置为原点或者初始位置,也就是音圈电机通电后,不管音圈电机动子处于何位置,它首先得寻找设置的起点,然后再执行其它命令。
昆山同茂电子有限公司深耕音圈电机模组领域十余年,有任何关于音圈电机模组的疑问都可以拨打400-007-7724咨询。
  审核编辑:ymf
