如何设置天然气压缩机房可燃气体检测点
今日头条
1193人已加入
  无论是离心式压缩机,还是往复式压缩机,天然气压缩机进出口管线均会限制在某一区域。具体而言,离心式压缩机进出口管线将会分别以压缩机进出口法兰为边界点,分布在2个区域,而释放源(如:法兰、连接接头等)所分布的区域一般会控制在半径5m的圆形范围之内。而对于往复式压缩机而言,其释放源范围可能更为集中。这里需要注意的是,往复式压缩机的释放源分布范围还应考虑进口及级间分液罐工艺系统的释放源存在。
  基于可燃气体泄漏状态分析结果,根据上述对释放源分布情况的描述,可以轻松建立天然气压缩机房各个释放源泄漏的各种模型,并能清晰地看到,这些模型会存在一个共同的交叉区域。这个区域,可以理解为天然气压缩机房可燃气体泄漏共同影响点,而这一共同影响点,就可以确定为可燃气体检测点。
  共同影响点的确定,可以通过将压缩机房顶部排风口中心点与释放源分布的圆形区域勾画成 1个圆锥体。当圆锥体底面半径≤5m时,可燃气体探测器应安装在圆锥体轴线距离底面(释放源的最低标高点)2m位置。当圆锥体底面半径超过5m时,可通过多个半径5m的圆形区域进行包络覆盖,并与顶部排风口中心位置点形成多个圆锥体。事实上,任何压缩机房均不可能在1个释放源区域内出现超过2个半径5m的圆形区域(2个圆锥体),这就提示,该区域可以通过2个检测点进行探测。2个检测点的高度应分别为所处圆锥体底面(释放源的最低标高点)以上2m处,而2个检测点的间距应为水平投影上相距最远的2个释放源连接线三等分长度。
  天然气压缩机房可燃气体探测器设置还应充分考虑探测区域边缘释放源向区域以外喷射的情况以及其他不利于探测的情况。但无论哪种情况,无论泄漏速率大小,任何部位的天然气泄漏,释放出的可燃气体最终都会在顶部机械排风的作用下,运移扩散至排风口,但此部位的可燃气体浓度将可能很低。因此,可在排风口下方0.5~1.0m处设置可燃气体探测器,但报警浓度设置必须降低,可设置为10%LEL。
  审核编辑:ymf
