螺旋板冷凝器厂解说产品出现裂纹的原因汇总
今日头条
1193人已加入
螺旋板冷凝器
螺旋板冷凝器在加工过程如果工艺不到位,产品就会出现裂纹现象,产生这些现象主要有以下几点:
1、螺旋板冷凝器产品管板材料管板采用20R锻造处理,管板的直径为钛材螺旋板换热器1.5m,管板厚为200mm,管板与管子的连接采用胀接后焊接.一般管板上有许多条裂纹,且管板上半部裂纹比较集中.裂纹多起源于管板与管束接头间隙处,裂纹呈环向及径向从管束开始向管板延伸.
2、腐蚀介质,腐蚀物中主要含有Fe、Al、C、S、Si、O、Cu. 其中Fe、Cu主要来源于钢材本身. C和S来源不锈钢螺旋板冷凝器于油品中,O、Si、Al来自硅铝酸盐裂化催化剂. 如果管板开裂,管程中的油品进入到裂纹当中,会产生较大的腐蚀作用.
3、管板组织;螺旋板冷凝器的管板断口平整,颜色灰暗,没有塑性变形,属于脆性断裂. 裂纹起源于沟槽处,呈树枝状向外发散,尾部尖锐,瞬断区的宏观断口平整,外观比较清晰.裂纹宏观形貌具有应不锈钢螺旋板换热器力腐蚀裂纹的典型形貌特征.
4、应力腐蚀;当螺旋板冷凝器的管板在应力作用下,金属表面的缺陷处或夹杂物形成微裂纹源,孔隙内外溶液不容易对流和扩散.由于裂纹内金属离子和氢离子增多,为了维持电中性,裂纹外的硫阴离子移至缝内,形成腐蚀性酸,使裂纹内腐蚀以自催化方式继续进行.
5、由于生产工艺原因导致传统定距柱脱落和引力波动原因产生裂纹.
上述为螺旋板冷凝器产生裂纹现象的解说,苏州优卡达40年专注于换热器研发设计厂家,创新研发的鼓泡螺旋板冷凝器,使用寿命;提升50%以上,传热效率;提高30%以上,有自清洗作用;不会残留面渣、油渣,结构紧凑;总体积可以缩小25%以上.
  审核编辑:ymf
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 介质
