PLC控制系统设计的基本原则
今日头条
1194人已加入
Plc已经广泛应用于工业控制的各个领域。由于PLC应用的多样性,随着PLC自身功能的不断增强,PLC的应用系统也越来越复杂,对PLC应用系统的设计人员的要求也越来越高。
1、PLC控制系统设计的基本原则
①最大限度满足被控对象的控制要求。
②保证控制系统的高可靠性和安全性。
③在满足上述条件的前提下,尽量使控制系统简单、经济、实用、维护方便。
④选择PLC时,考虑生产和工艺改进所需的余量。
2.可编程控制器控制系统设计的基本内容
①选择合适的用户输入设备、输出设备和输出设备驱动的控制对象。
②分配输入输出,设计电气接线图,考虑安全措施。
③选择适合系统的可编程控制器。
④设计程序。
⑤调试程序,一是模拟调试,二是在线调试。
⑥设计控制柜,编制系统交付的技术文件、规范、电气图、电气元件明细表。
⑦验收和交付。
3.可编程控制器控制系统设计的一般步骤
1)分析受控对象-过程工程,受控对象的工作特性和功能;输出两个分析;形成完整的功能表达图和控制流程图;确定PLC控制方案。
2)系统硬件配置
PLC型号的选择——根据控制系统的需求合理选择,功能涵盖使用要求,避免大马拉小车,要考虑品牌、价格、服务等因素。
输入输出点数——输入输出点数是PLC的一个重要指标。选择合理的输入输出点不仅可以满足控制系统的要求,还可以降低系统的成本。PLC的输入输出点和类型应根据被控对象的开关量、模拟量等输入输出设备的状态来确定。考虑到未来的调整和发展,可以适当预留一笔准备金(一般在20%左右)。
3)软件设计
软件设计包括系统初始化程序、主程序、子程序、中断程序、故障应急措施和辅助程序等的设计。一般来说,小型开关控制系统只有主程序。
首先,根据控制系统的总体要求和具体情况,确定用户程序的基本结构,绘制程序流程图或开关控制系统的顺序功能图。它们是编程的主要基础,应该尽可能准确和详细。
简单系统的梯形图可用经验方法设计,复杂系统一般用顺序控制设计方法设计。在绘制了系统的顺序功能图后,根据它设计了梯形图程序。有些编程软件可以用顺序功能图语言直接编程。
4)模拟调试
用户程序设计完成后,通常先进行仿真调试。有些PLC厂商提供运行在计算机上的仿真软件,可以代替PLC硬件调试用户程序,如西门子的S7-PLCSIM仿真软件和三菱的SW3D5C-GPPW-C LLT-C仿真软件。在仿真过程中,根据系统功能的要求,强制开启或关闭一些输入元件,或者重写一些元件中的数据,以监控系统功能是否能够正确实现。
如果有PLC的硬件,可以用小开关、小按钮模拟PLC的实际输入信号,比如可以用来发出操作指令,比如限位开关触点的通断。通过输出模块上每个输出位对应的LED,观察输出信号是否滞后,满足设计要求。
5)硬件调试和系统调试
现场安装控制面板后,接触外部输入元件和执行器。与控制面板中的调试类似,首先检查控制面板外的输入信号是否能正确发送到PLC的输入端,PLC的输出信号是否能正确操作控制面板外的执行机构。以上调试完成后,将PLC置于RUN状态,运行用户程序,检查控制系统是否能满足要求。
在调试过程中,会暴露出系统可能存在的硬件问题和梯形图设计中的问题。发现问题后,当场解决,直到完全符合要求。根据系统验收程序要求,整个系统逐项验收合格后交付使用。
6)整理技术文件。
根据调试的最终结果,整理出完整的技术文件,提供给用户,便于以后系统的维护和改进。技术文件应包括:可编程逻辑控制器的外部接线图和其他电气图纸、可编程逻辑控制器的编程元素列表,包括定时器和计数器的设定值、注释程序和必要的通用文本描述。不明的朋友可以去看一套plc视频教程。本文来源:www.jcpeixun.com
  审核编辑:ymf
