I2C I/O扩展芯片特性分析
接口/总线/驱动
1164人已加入
简介
  I/O口扩展芯片可用于MCU/DSP通用I/O口的扩展,通过I2C扩展成8或16位GPIO。当应用中需要额外的I/O口来连接ACPI电源开关、传感器、按钮、LED、风扇等时,可使用I/O扩展器件实现简单的解决方案。
  输出:直接驱动LED,风扇,继电器等开关控制,可驱动50mA电流。
  输入:键盘输入,定时器/传感器等检测输入,带中断功能。对于远距离很多个控制触点与主机之间的通讯,采用I2C I/O扩展技术,可大大简化多股排线布线不便的问题。
特性
工作电压:2.3V~5.5V
  • 400kHz I2C总线兼容
  • 每个I/O可承受5V 电压
  • 高驱动能力
  • 通过吸收20mA电流来驱动LED
  • 低电平有效的中断输出
  • 单独的I/O配置
  • 可级联到8个器件
  • 内部上电复位
  • SDA/SCL输入含噪声滤波器
  • 工业温度范围
典型器件
1、CAT9554特性
400kHz I2C总线兼容
  • 工作电源电压:2.3V~5.5V
  • 低待机电流
  • I/O口可承受5V电压
  • 8个I/O口,上电时默认为8个输入口
  • 高驱动能力
  • I/O口可分别配置
  •  极性反转寄存器
  • 低电平有效中断输出
  • 内部上电复位
  • 上电时无干扰脉冲信号
  • SCL/SDA输入的噪声滤波器
  • 最多扩展8个器件
I2C
CAT9554典型应用
  • 工业级温度范围
  • 提供3种封装:与RoHS兼容的16引脚的SOIC和TSSOP封装,16引脚的TQFN封装
2、CAT9555特性
  • 400KHz I2C总线兼容
  • 工作电源电压:2.3V~5.5V
  • 低待机电流
  • I/O口可承受5V电压
  • 16个I/O口,默认为16个高电平输入口
  • 高驱动能力
  • 独立的输入输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 低电平有效中断输出
  • 内部上电复位
  • 上电时无干扰脉冲信号
  • SCL/SDA输入的噪声滤波器
  • 可级联8个器件
  • 工业级温度范围
I2C
CAT9555典型应用
提供三种不同的封装形式:与RoHS兼容的24脚SOIC、TSSOP封装、24脚的TQFN封装(4mmx4mm)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • I2C
