手持式雷达电波流速仪应用
今日头条
1193人已加入
  一、产品介绍
  手持式雷达流速仪是一款雷达测流产品,基于多普勒原理,采用电波对水体 表面流速进行非接触式探测,微波雷达不受温度压力等外界条件影响。本仪器手 持式操作使用便捷,不受污水、泥沙干扰,通过非接触式测量,操作简单,为现 场测量提供有力的支持。手持式雷达流速仪主要包括一个平面雷达探头,内部自 带倾角测量。
  二、工作原理
  利用多普勒原理制成,工作时向水面发生电磁波,电磁波遇到运动的水面会 发生散射,并构成回波,由于接收到的回波频率相对于发射频率发生一定偏移, 由多普勒频率方程可求得水面流速。一个运动目标会在雷达传感器产生一个低频 输出信号,这个信号的频率取决于移动速度,幅度取决于距离、反射率和运动目 标的尺寸大小。多普勒频移和运动速度成正比关系,适用于杂质含量较多的脏水 和浆体的测量,如城市污水、污泥等。
  三、产品使用方法
  手持控制器内部包含 3.7V/5AH 聚合物锂电池,可通过配套的 USB 数据线和 5V 适配电源进行充电,充电时右上角会有指示灯亮,左侧为运行指示灯。 开机 — 长按最左侧圆形按键 4 秒开机,设备蜂鸣器会滴滴声,开机后屏幕 会显示开机信息,直接进入主界面。注意:请确保设备剩余电量充足,电量不足 请及时充电。
  基本操作
  — 在主界面和菜单界面按 可以进行左右翻页、数字加减,按键为 中间两个长方形按键。在数字设置时左右键进行数字加减。
  — 最左侧圆形按键,长按 4 秒为开机、关机操作。
  — 手柄处扳机为确定或进入操作,可进入其他页面 — 最右侧方形按键为退出操作。
  主界面
  — 开机后默认进入帮助界面。按可以左右翻页查看, 流速采集界面。
  — 可以快速进入测量界面 设置界面 — 主要包括系统设置和流速采集设置。
  历史记录界面
  — 按确定键可快速跳转进入历史数据列表,按下 扳机就可以进入该条历史数据的详细信息。
  关于界面
  — 按确定键可快速跳转进入设备详情,显示软硬件版 本及序列号等信息,再按一下扳机可以显示电压、温度等系统信息。
  四、使用案例
  审核编辑:ymf
