双轨雷达波自动测流系统设计与运用
今日头条
1191人已加入
项目背景
近年来随着水文信息化建设成效日益显著,宁夏部分水文站安装使用双轨式雷达波自动在线监测系统(以下简称"双轨式流速仪"),双轨式流速仪有着安全可靠,省时省力,测速快,全天候工作等优点.此次通过对湖南蟒山水库双轨式流速仪与LS1206B型流速仪,电波流速仪进行比测分析,率定水面系数,为大规模推广使用提供数据支撑。
AMT-LLX-1M 双轨移动式雷达波自动测流系统
AMT-LLX-1M双轨移动式雷达波自动测流系统利用两根间距为300mm、直径≥5mm的304不锈钢钢丝绳做导轨,将雷达波流速仪、双自流电机、雷达测速控制器、锂电池、无线电台等设备安装在雷达运行车内,雷达运行车通过驱动轮和转向轮悬挂在导轨绳上。通过雷达测速控制系统和无线电台运行指令,控制雷达波流速仪到指定垂线测流,并将实测流速数据发送给系统控制器,系统控制器同时采集水位数据,再将水位、流速等数据发送给流量计算终端,实时计算断面流量,从而实现断面无人值守自动测验。
功能特点:
无人值守,全自动采集和计算流量;
可支持 300m 以上宽河道测量;
非接触、低损耗、维护少、不惧泥沙;
全天候测量,可在夜间、雨天测流;
适用洪水期高水位,高流速条件测量;
测量精度高、速度快,不受风雨和停电影响;
安装简单、功能完备、运行可靠;
内部集成增益调节功能,可以适应不同的测流距离;
自动请求充电与断开充电;
设备能够根据水位自动调整采集的垂线,只有垂线在水中才进行采集;
支持现场设置参数与远程设置参数;
可使用本公司相应水位计产品,与移动式雷达波测流系统结合使用,数据上传至平台可以查阅流量、流速等数据;
可根据不同水位级变化自动进行选择对应的垂线测流,全自动,完全满足水文规范的要求,测验精度高;
软件平台可直接生成各种水文规范报表,直接参与资料整编,还可定制软件功能;
支持水位流量对比分析图,水位过流面积对比分析图,水位流速对比分析图,流速分布柱状图等图形展示。
技术参数:
由雷达表面流速仪、雷达运行车、系统控制器、雷达测速控制器、流量计算终端、在线充电箱、蓄电池、无线电台、RTU遥测终端机、水位计(浮子、气泡或雷达)和中心站软件等组成。
更多详情请搜索关注:圣凯安科技(监测预警系统设备生产工厂)
+V: 【ska8657】
平台软件
平台软件安装于中心站服务器,能接收测站发来的各项有关信息。登录网站查询数据,并能远程下载数据和设置测站工作参数。在非测流时间,能人工控制增加测次(召测功能)。根据测站实测数据生成《河流流量测验规范》(GB50179-2015)、《水文资料整编规范》(SL247-2012)等现行水文规范、标准所需报表。能实现在线测流功能,严格按《实时雨水情数据库表结构与标识符标准》(SL323-2005)、《水文监测数据通信规约》(SL651-2014),依据水文测验规范及《水文资料整编规范》(SL247-2012)等现行有关规范、标准要求, 建立各相关要素数据表结构,并提供数据库访问权限及访问技术支持。可以根据客户要求定制软件功能。
  审核编辑:ymf
