为什么数据中心不用OM2多模光纤了
为什么现在数据中心都不用多模OM2光纤了呢?本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家揭晓答案。首先,OM2主要是传统的50/125微米渐变折射率多模光纤,OM2光纤从标准上和设计上均以LED光源为基础,带宽要求低,与LED配合,进行1000Mbit/s及更低速率传输。
OM2会退出数据中心,主要是因为850nm垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,VCSEL)的成熟与商用,850nm VCSEL激光器立即成为多模通信系统的主要光源。而OM2光纤带宽低,没有针对VCSEL激光器优化设计,所以OM2光纤会渐渐被OM3光纤取代。
多模OM3、OM4、OM5是基于VCSEL激光器作为光源设计的,针对850nm波长,优化了光纤的设计,使光纤在850nm波长带宽最优。除此之外,针对VCSEL激光器模式特点,引入了“有效模式带宽”,“有效模式带宽”用于评估采用VCSEL激光器时多模光纤的带宽,OM3光纤对“有效模式带宽”进行了规范,从而确保光纤在使用VCSEL激光器时的传输性能。后来的OM4光纤是在OM3光纤的基础上继续提高了“有效模式带宽”的指标要求。
OM2的带宽低,对“有效模式带宽”没有要求,不能确保光纤在使用VCSEL激光器时的传输性能。OM2用在10G SFP+ SR多模光模块上的传输距离并不理想,只能达到82米左右,而采用OM3多模光纤则可以传300米。OM2不适用于10G以上的速率传输。
目前数据中心内部链接已经进入25G+时代了,OM2光纤已经不能用于新建数据中心和现有数据中心的升级,所以多模OM3、OM4以及OM5会成为多模布线的热门方案。
  审核编辑:ymf
