plc输入输出模块如何选择
今日头条
1195人已加入
1.数字量输入模块的选择
(1)选择电压等级:根据电压,有DC 5V、12V、24V、48V、60V和交流110V、220V;
(2)按保护形式分为隔离型和非隔离型两种。
(3)选择模块密度:按点数分为8分、16分、32分、64分。
高密度模块,如32点或64点,同时连接点的数量取决于输入电压和环境温度。一般来说,同时连接点的数量不应超过模块总数的70%。
(4)备用输入点的设计考虑
设计输入点总数时,有一定的余量。这些备用点的分配要针对每个输入模块单独考虑,最好分配到每组输入点。比如一个输入模块有32个点的输入,每个点8点为一组,设计中8点预留一个备用点。一旦剩余的7点出现故障,只有将接线从故障点改为备用点,并修改相应的地址,系统才能恢复正常。这样有利于系统设计的修改和故障的处理。
2.数字输出模块的选择
(l)输出模式的选择
(2)输出功率的选择
选择模块时,注意手册中给出的输出功率大于实际负载所需的功率。在实际应用中,如果负载需要太多的功率,数字输出模块就无法满足需求。这时,有两种设计方式:
●使用中间继电器,数字输出驱动中间继电器的线圈。
●用多个数字输出点并行驱动负载。这时要注意多个输出点动作的一致性。
(3)负载
鉴于负荷情况,应注意两点:
●对于电磁制动器这样的负载,虽然负载电流小,但匝数多,断电瞬间反向电压很高,有时会使输出三极管反向击穿。此时,应在负载两端并联电容和电阻,以抑制反向电压;
●对于灯负载,注意启动脉冲电流。启动电流一般为负载额定电流的10倍。驱动灯负载时,相应的输出功率在手册中给出。
3.模拟输入模块的选择
(1)模拟值的输入范围。
模拟输入模块有各种输入范围,包括0 ~ 10V、10V、4 ~ 20 mA等。有的产品利用外部输入范围子模块实现各种输入范围,使得同一个模拟输入模块可以适应不同的输入范围;有些产品还将不同输入范围的各种模块做成独立的模拟输入模块。
(2)模拟值的数字表示。
模拟输入模块的功能是将模拟值转换为二进制值。选择时注意转换精度。
(3)采样周期时间。
采样时间反映了系统处理模拟输入的响应时间。
(4)模拟输入模块的外部连接方式。
有各种各样的外部检测元件,它们的信号范围和所需的连接也不同。模拟输入模块可以提供各种连接方式来满足这些要求,包括电阻、热电偶和各种传感器的连接方式。有时也包括带补偿的两线连接和四线连接,应根据实际需要选择。
4.模拟输出模块的选择
(1)输出范围和输出类型。
模拟输出范围包括0 ~ 10V、10V、4 ~ 20mA。输出类型有电压输出和电流输出。一般模拟模块有两种输出类型,但连接负载时连接方式不同。
(2)对载荷的要求。
对负载的主要要求是负载阻抗,最大负载阻抗通常在电流输出模式下给出。在电压输出模式下,给出最小负载阻抗。
 5.智能输入输出模块的选择
智能输入输出模块不同于一般的输入输出模块,它有微处理器芯片、系统程序和存储器。智能接口模块通过系统总线与CPU模块连接,在CPU模块的协调管理下独立工作,提高了工厂处理速度,便于应用。通用智能输入输出模块包括通信处理模块、高速计数模块、带PID调节的模拟控制模块、阀门控制模块等。
以上属于基础内容,看不明白的朋友,平时没事多看看plc视频教程,最好是那种实战掩饰的,这样的比较好理解。
  审核编辑:ymf
