汇春科技:网红爆款 无刷电机筋膜枪方案
产品特性
● 型号:YS-030EM4
● 工作电压:7.4V
● 最高转速:3500 RPM
● 档位:四档调速
● 转速说明:一档1000RPM/二档2000RPM/三档2800RPM/四档3500RPM
● 充电方式:配备2200MAH可充电式电池
特点说明
具有极高的高频击打能力
每分钟的最高击打次数是衡量筋膜枪的重要参数之一,而击打频率是由转速决定的,市场上大多数筋膜枪的转速在2000RPM到3000RPM之间。本款筋膜枪采用高速无刷电机作为驱动源,能够输出稳定的高频特性,利用力的传递效应,通过振动原理,将力和振动传递到深层的筋膜肌肉,转速高达3500RPM,最高击打频次超过每分钟3500次。
采用先进的BLDC无感驱动方式
这款筋膜枪去掉了传统无刷电机的霍尔传感器,采用无感算法从而摆脱了霍尔器件和线材的约束。因此让设备的电子元器件更少,故障率更低。同时采用COXTEX-M0核的32位MCU作为主控,最高主频高达48M。这款主控MCU具有六路互补PWM以及高速的ADC,从而给产品的稳定性和优异的调速性能增加了一份保障。
较高的性价比
市面上大部分筋膜枪由电机驱动板和控制板两块电路板组成的,而这款迷你型筋膜枪采用高度集成的方式将两块电路板合二为一,从而在保持优越性能的基础上大大降低了产品的成本。
便携小巧
这款筋膜枪才采用独特的结构设计布局,从而使得其体积和重量不到市面上筋膜枪的三分之一,可以随身携带在口袋中,方便携带。
采用最新的快充技术
本款筋膜枪配备2200MAH的电池,采用传统的充电方式充电需要3.5小时以上,而采用最新快充技术仅需半个小时就可充满电。
四档调速
用户可以通过短按开机键根据自身的体验快速地调节筋膜枪的击打频率,在保持便携和高性价比的基础上依然兼顾到按摩频率的调节,以满足与不同类型的消费者的差异性需求。可按客户需求订制。
尺寸规格
筋膜枪测试板尺寸大小为80mm(±0.2mm)*80mm(±0.2mm),尺寸标注示意图如下所示:
mcu
功能说明
mcu
● 按一下开关机键 ,开机且LED1指示灯亮起
● 开机启动状态下默认为一档,每按一下开关机键,可切换一个档位,循环切换,相应指示灯亮(一档LED1指示灯亮/二档LED2指示灯亮/三档LED3指示灯亮/四档LED4指示灯亮)
● 开机状态下按一下复位键,复位且关机
● 开机状态下常按开关机键,关机
● LED5/LED6为电量指示灯,具体指示状态如下:
1、LED5/LED6两指示灯常亮,4档,表示电量充足,80%以上
2、LED6指示灯常亮,LED5指示灯闪烁,3档,表示电量略有不足,80%~50%
3、LED6指示灯常亮,LED5指示灯灭掉,2档,表示电量不足,50%~20%
4、LED6指示灯闪烁,LED5指示灯不亮,1档,提示电量差,需尽快充电,20%以下
注意事项
请勿开机后(带电)插电机。
作为一家领先的IC设计公司
汇春科技专注研发芯片十余年
拥有国内一流的专业技术团队
为客户提供优质的产品和解决方案
目前公司产品涵盖
Sensor、MCU、Touch、手势识别
四个领域,卓越实力承接海内外订单
欢迎各大厂商来电洽谈
