在开发HarmonyOS Connect生态产品时,你是否也有设备功能调测方面的疑问?
没关系,本期我们就为大家带来设备功能调测相关的常见问题答疑,让你快速get到解决方案。
赶紧往下看,一起来学习学习吧~
一、设备连接
Q1: 手机碰一碰NFC标签,弹框提示“系统错误”,如何处理?
问题现象
手机碰一碰待连接设备,弹框提示“系统错误”,更换Wi-Fi后报错仍无法清除。
可能原因
手机时间与网络时间不一致。
设备发起请求时,会将手机时间与设备激活码等信息传到云端。云端会对手机时间与网络时间的一致性进行校验,以确保请求的合法性。如果两者的时间差大于一小时,则请求无效。
A: 解决措施
将手机的时间设置为“自动设置”,使手机与当前网络上的时间同步。以华为手机为例:
1.进入手机“设置”。
2.选择“ 系统和更新 》 日期和时间”。
3.开启“自动设置”开关。
Q2: 手机碰一碰NFC标签,提示“未获取到应用信息”。
问题现象
可能原因
原因一:服务意图配置的HarmonyOS标签的产品型号不是当前的ProductID。
原因二:NFC标签写入的码流中的ProductID有误。A: 解决措施
1.确认服务意图配置的HarmonyOS标签的产品型号是否为当前的ProductID。
登录华为快服务智慧平台。
在服务列表中找到对应的原子化服务,单击“编辑”。
选择“配置 》 HarmonyOS标签”,确认设备标签中的“产品型号”是否正确。如果不正确,需要重新配置。2.确认NFC标签码流的ProductID字段是否正确。如果不正确,需要重新写入。
Q3: 碰一碰NFC标签无法拉起FA,NFC服务提示“发现NFC标签,点击启动应用”。
问题现象
手机碰一碰待连接设备,NFC服务弹出提示“发现NFC标签,点击启动应用”,无法正常拉起原子化服务。图1 原子化服务无法正常拉起
可能原因
NFC标签码流录入错误,导致手机系统无法正确解析NFC码流。
A: 解决措施
1.在Device Partner平台上申请NFC标签码流,并根据实际设备信息生成可用的标签码流。
2.将码流重新写入NFC标签,并重试碰一碰拉起原子化服务。
Q4: 设备处于开机状态且手机网络正常,但智慧生活APP上设备卡片显示离线状态。
问题现象
设备处于开机状态且手机网络正常,但智慧生活APP上设备卡片显示离线状态,且串口工具不停重复打印设备侧日志“+NOTICE:SCANFINISH/+NOTICE:DISCONNECTED”。
可能原因
设备已连接的热点的SSID或密码发生变更。A: 解决措施 方式一:将热点SSID和密码改回,模组即可重新连接热点,恢复正常。
方式二:将模组重置,重新给模组配网。Q5: 模组在STA模式下连接路由器热点,路由器断电重启或模组离开热点范围再返回后无法重连热点。
问题现象
1.模组短距测试中,执行如下命令设置模组打开STA模式。
AT+STARTSTA
2.执行如下命令,扫描模组周围热点。
AT+SCAN
3.执行如下命令,查看扫描结果。
AT+SCANRESULT
4.参考执行如下命令,连接热点。命令中的四个值分别代表SSID、MAC、热点类型以及密码,请根据实际情况修改。
AT+CONN=“hisilicon”,1af17c:92,3,“123456789”
5.执行如下命令,打开DHCP。
AT+DHCP=wlan0,1
6.路由器断电重启或者模组离开热点范围再返回,此时发现模组无法重新连接该热点。
可能原因模组未配置重连策略。A: 解决措施参考如下命令执行重连策略,命令中的参数需要根据实际情况修改,具体取值参见芯片手册。
AT+RECONN=1,10,3600,5
二、设备配网
Q6: 手机首次碰一碰NFC标签,拉起的是非配网FA页面。
问题现象
手机首次碰一碰NFC标签,拉起的是非配网FA页面(比如控制FA页面)。
可能原因
原因一:服务意图配置的Ability名称不是配网FA页面的Ability名称。
原因二:原子化服务包中其他模块的Ability与配网FA的Ability重名,导致拉起的FA页面有误。
A: 解决措施
1. 确认服务意图配置的“服务名”是否为配网FA的Ability名称。
登录华为快服务智慧平台。
选择“配置 》 FA信息”,确认配置方式中的“服务名”是否为配网FA的Ability名称。如果不正确,需要重新配置。
2. 确认其他模块Ability名称是否与配网FA的Ability重名。
在DevEco Studio项目下,逐个排查其他模块中的“src/main/config.json”文件。
在json文件中,找到“module/mainAbility”配置项,检查是否与配网FA的Ability同名。
找到并选中重名的Ability,单击右键,选择“Refactor 》 Rename”,重命名文件。
Q7: 碰一碰拉起配网FA,在SoftAP配网进度达30%时失败,显示“当前网络不可用”。
问题现象
碰一碰拉起配网FA,在进行SoftAP配网时配网进度在30%失败,提示“当前网络不可用”。
可能原因
原因一:模组侧因长时间不启用进入待机状态,关闭了配网所需的设备AP。
原因二:NFC标签码流中0406字段后6字节写入的数据与设备开启的AP MAC地址不一致。
A: 解决措施
1.确保设备AP无线网络名称正确。
登录华为智能硬件合作伙伴平台,单击右上角的“管理中心”。
单击对应的产品,进入“集成开发”页面。在配网设置中查看并记录“无线网络名称”(SSID)的取值。
在手机中打开“设置”,选择“WLAN 》 可用WLAN”,确保该列表中存在与记录的SSID相同的设备AP。
若无相同SSID的设备AP,请尝试重启设备。
若产品ID一致但SSID名称不一致,请重新烧录模组使SSID与记录的一致。
2.修改标签码流MAC字段并重新烧录NFC。
Q8: 碰一碰拉起配网FA,无法进行NAN配网。
问题现象
碰一碰拉起配网FA,无法进行NAN配网,FA日志中打印碰一碰Intent参数nanSessionId字段的值为“NAN_DEVICE_NOT_FOUND”。
可能原因
用于配网的模组不支持NAN配网。
手机与模组之间距离大于30cm。
上一次碰一碰拉起配网FA进行NAN配网未完成,模组的NAN通道将锁定一段时间。
A: 解决措施
1.咨询产品对应模组厂商,确认模组是否支持NAN配网。
2.将手机靠近至模组30cm半径以内后重新碰一碰配网。
3.等待模组日志打印以下信息时,即可进行NAN配网(x代表任意数字)。
Send: msgType[x] msgId[x] msgLen[x]
若模组日志打印显示以下信息,则表示当前模组只能进行SoftAP配网,请重启模组或重新烧录模组。
wait STA join AP
Q9: 设备配网过程中,配网FA获取不到Wi-Fi列表。
问题现象
可能原因
原因一:配网模块中没有注册“NetConfigAbility”。
原因二:不止一个配网模块注册了“NetConfigAbility”。A: 解决措施
1.确认配网模块是否有注册“NetConfigAbility”。
在配网模块下,找到该模块下的“MainAbility”,双击打开。
检查该文件的onStart方法中是否含有NetConfigAbility.register()的代码。2.确认是否存在多个注册了“NetConfigAbility”的配网模块。
逐个排查各个配网模块“MainAbility”的onStart方法是否都注册了“NetConfigAbility”。
只在一个配网模块中保留“NetConfigAbility”的注册,删除其他配网模块“NetConfigAbility”的注册代码。Q10: 设备配网过程中,使用SoftAP的方式未扫描到设备。
问题现象
图2 未扫描到设备
可能原因
原因一:Wi-Fi设备未开启。
原因二:Wi-Fi设备已开启,getWifiList接口读取的是Wi-Fi缓存信息。
原因三:NFC标签码流的MAC地址与Wi-Fi设备的MAC地址不一致。A: 解决措施
1.确认Wi-Fi设备已开启。
2.间隔一段时间(约2min)后,重新扫描设备。如果多次扫描仍提示配网失败,重试重置设备。
3.确认NFC标签码流的MAC地址是否与Wi-Fi设备的MAC地址一致。如果不一致,则需要重新烧录正确的NFC码流信息。
Q11: 设备配网失败且设备侧日志显示“Parse symbol authentication response message failed”。
问题现象
设备配网的过程中,串口工具打印的设备侧日志显示“Parse symbol authentication response message failed”,配网流程结束后,智慧生活App显示设备配网失败。
可能原因
原因一:hal_sys_param.c文件中的产品信息未配置正确。
原因二:设备激活码与产品信息不匹配。
原因三:Device Partner平台管理中心上添加的调测设备SN与HalGetSearial接口返回的value值不一致。A: 解决措施
1.检查hal_sys_param.c文件中企业英文名、产品型号、品牌英文名信息是否配置正确,确保和Device Partner平台管理中心上的产品信息保持一致。
2.在Device Partner平台管理中心上重新申请设备激活码,并写入设备。
3.检查hal_sys_param.c文件中HalGetSearial接口的实现,可通过打印value方式查看其返回值是否和Device Partner平台管理中心上配置的调测设备SN是否一致(注意大小写也需要保持一致)。
三、其他问题
Q12: 如何获取HinkSvc日志?
A: 1.打开手机的“文件管理”应用,进入“浏览”页面。
2.在“位置”列表中,选择“我的手机”。
3.进入“Android 》 data 》 com.huawei.hilink.framework 》 files 》 Log 》 com.huawei.hilink.framework”文件夹。此文件夹中的文件即为HinkSvc日志。
Q13: 如何抓取HarmonyOS手机蓝牙HCI日志?
A: 1.确认手机已进入开发者模式并开启“USB调试”功能。
在手机中打开“设置 ”。
选择“关于手机”,查找版本号。
快速点击“版本号”多次,直到提示开发者模式已打开,返回上一层。
选择“系统和更新 》 开发人员选项”,并开启“USB调试”。
2.在电脑中运行cmd命令。
3.在命令行中输入如下命令,导出的文件即为手机蓝牙HCI日志。
hdc file recv /data/log/bt 。/
Q14: 在帐号登录FA界面单击“华为帐号快捷登录”,没有响应。
问题现象
可能原因
原因一:没有在AppGalley Connect网站添加应用指纹证书。
原因二:“config.json”文件中“metaData”下“customizeData”没有配置appid或者appid配置错误。
A: 解决措施
1.在AppGalley Connect网站添加应用指纹证书。
2.在“config.json”文件中配置appid即为Client ID。
原文标题:HarmonyOS Connect“碰一碰”FAQ来啦!
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
