弘和集团作为一家人工智能应用服务提供商,集团旗下深耕两大人工智能安防产品——【弘和AI油气站安全预警应用管理平台】和【弘和AI森林防火安全预警应用平台】。大家平时都能感知到,人工智能已经融入到我们生活和工作的方方面面,比如人脸识别,AI拍照,AI机器人等,那么人工智能在安防领域会扮演者怎样的角色呢?
人工智能在安防领域发挥着哪些作用?
安防领域是个时刻都能产生海量数据的行业,在AI技术的加持之下,这些数据正在产生新的意义,为安防这个传统领域解决更多问题。
对于掌握了许多视频图像资源的安防领域来说,深度学习和安防的结合拥有比较高的契合度,即对图像、文字和视频的分析,包括:
——在图像分析方面,比如人们熟悉的人脸识别、文字识别和大规模图像分类等。例如弘和AI森林防火安全预警平台可以利用森林背景图像与火灾、烟雾图像在颜色特征、纹理、运动轨迹特征上的差异,运用图像处理方法和识别技术,对林区图像进行分析,来判断林区图像上是否有疑似火点,并智能调节云台角度与焦距,通过热成像相机对疑似区域进行二次识别,一旦确认火情,立即发出声光报警通知监测人员。
——在人脸方面,可以实现人脸检测、人脸关键点定位、身份证对比、聚类以及人脸属性、活体检测等等。弘和AI油气站安全预警应用管理平台可以针对输入性风险进行预警报告,例如在加油站各区域内发生的诸如抽烟、打电话、黑名单人员等各类入侵,系统进行快速分析并向加油站工作人员发出预警报告。
——在文字方面,例如车牌的识别,都是由深度学习的算法来做的。同时在图像的处理方面,在去雾、超分辨率、去抖动、去模糊,HDR、各种智能滤镜的设计都是用深度学习的算法。在此技术的应用上,弘和AI森林防火安全预警平台实现了在林区各卡口点部署智能监控系统,采用先进的光电技术、图像处理技术、模式识别技术对卡口进出的汽车进行抓拍,并自动识别车辆的车牌,形成车辆、人员的进出山记录,同时将数据推送到防火办中心服务器,并语音提醒人员森林防火安全。
弘和集团自研AI算法100余种,能够满足油气站安防与森林防火的多样化场景与业务需求,将AI算法与技术高度融合,通过大数据算法对比分析,弘和AI准确度高,反应速度快,实现云、端、边联动,为安防领域提供行之有效的安全风险防控。
原文标题:人工智能在安防领域,扮演怎样的角色?
文章出处:【微信公众号:弘和人工智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
