示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算
波形刷新率,一个决定示波器死区时间,决定示波器捕获异常信号能力大小的参数。今天我们一起看下,示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算。
采样时间、死区时间和捕获时间
数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和处理时间(死区时间)组成,如图2所示。
原理
图1 示波器采集原理图
采样时间:是信号采样存储的过程。
处理时间:即死区时间,是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程。死区时间内示波器不进行采集。
原理
图2 采样时间与死区时间
捕获时间=采样时间+死区时间,而捕获时间又等于波形刷新率的倒数。
波形刷新率即波形捕获率,指的是每秒捕获波形的次数,表示为波形每秒(wfms/s)。
死区时间的计算
死区时间的大小影响着遗漏信号的多少,也决定了捕获异常信号概率的大小,那么如何去计算示波器死区时间的大小呢?
本次以ZDS4054 Plus示波器为例,ZDS4054 Plus的波形刷新率为1Mwfm/s,将时基档位调制200ns/div,可以看到异常信号闪现在示波器的屏幕上。
如图3所示。
原理
图3 ZDS4054 Plus示波器捕获异常信号
根据捕获到的波形进行死区时间的计算,在50ns/div的时基档位下以下为计算的过程:
原理
图4 死区时间计算公式
原理
死区时间对捕获信号的影响
上图4和表1为ZDS4054 Plus示波器与普通示波器的死区时间对比,在相同的时基档位下,ZDS4054 Plus有效采样时间为70%,普通示波器有效采样时间为12.6%,相当于在1s内ZDS4054 Plus采集700ms,而普通示波器仅仅采集了126ms,相差5倍以上,如图5所示。
原理
图5 不同示波器死区时间对比
从图5可看出波形刷新率越高,死区时间就越短,捕获异常信号的概率就越高;波形刷新率越低,死区时间就越长,捕获异常信号的概率就越小。
波形刷新率与死区时间就像拍照的瞬间,如下图6所示,拍照的频率越高,中间间隔的时间就越短,能抓拍到一掠而过的飞机的机率就越高,动静结合的美好作品就能呈现在我们眼前。
数据采集过程和数据信号处理的过程属于串行关系,无法同时时进行运作,也就是采集过程无法实时的处理数据,所以若波形刷新率低,则在信号采集过程中可能导致漏掉关键的异常信号,给调试工程师一个错误的判断,无法将故障检测出来,大大延长调试时间,降低调试效率。死区时间是数字示波器与生俱来的缺陷,没有办法消除,但是可以尽量的减小。
那么如何减少死区时间呢?
死区时间与波形刷新率息息有关,要减少死区时间,必须增大波形刷新率,ZDS4054 Plus示波器具有1Mwfm/s的波形刷新率,让异常信号一览无余,可以更快更可靠的查找故障,缩短故障排查所需要的时间。
原文标题:你的示波器只能抓到5%的波形?
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
