水利农田流量计明渠超声波水位流量计
今日头条
1194人已加入
  以前一年到头只有几次集中灌溉时间,渠道还渗水漏水,浇地成本太高了,用水心疼啊!”河北省沙河市西左村党支部书记***说,听说灌区升级完工后,24小时都能通水,生活浇地用水不仅方便了,用水成本还降了,村民们拍手称赞。
  他说的升级项目是沙河市朱南灌区节水改造试点项目。按照安排部署,这个项目计划利用2-3年时间将朱南灌区打造成华北地区现代化农业示范灌区。
  朱南灌区位于河北沙河山丘区,始建于20世纪70年代中后期,设计灌溉面积13.8万亩。朱南灌区投入使用40余年来,曾经发挥了很大作用。但如今灌区渠道老化、渗水漏水问题严重,致使农村浇地成本连续增高,实际灌溉面积逐年锐减,目前仅为3万亩。
  沙河市水务局局长朱如森说,灌区的灌溉范围涉及沙河市5个乡镇、77个村庄。老化失修的设施成为影响当地社会发展的瓶颈问题。
  据介绍,朱南灌区现代化建设项目,分为渠改管管道工程、田间高效节水工程、生态景观工程和智慧化管控工程四部分,规划工程总投资9.8亿元,将原渠道全部改造为有压球墨铸铁管道,输水管道全长50多公里,全部实现有压水田间输送。针对灌区范围内20个产业园区。
  和农业开发区等多点布局的现状,发展高效生态节水技术,利用遥测技术、地理信息技术、通信技术等科技手段,打造智能型灌区,实现监控计量一体化。
  铺设管道需要占用西左村200多户的部分耕地,村民们家家主动配合。“乡亲们对用水的需求特别迫切,有了这样的民心工程,大家支持还来不及呢。”***说。
  朱如森说,项目建设一期工程近期完工,届时不仅可以有效利用水资源,促进当地农业、工业发展,还可以减少地下水开采量,促进生态环境良性发展。
  节省水资源通过软、硬件产品的集成和信息采集、传输、处理、发布等多项技术的综合运用,构建一套面向农业灌区取用水量的自动监测、预警及信息发布系统。
  更多详情请搜索关注:圣凯安科技(监测预警系统设备生产工厂)
  +V: 【ska8657】
  1.硬件产品(多普勒超声波流量计AMT-LSX-1)
  AMT-LSX-1多普勒超声波流量计属于自主研发生产,适用于渠道、管道、湖泊、非满管,是可以水位,流速,流量一体监测的,精度可达1%目前国内最高的精度。
  产品简介
  AMT-LSX-1多普勒超声波流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。适合于明渠、河道及难以建造标准断面的流速流量测量以及于各种满管和非满管明渠流速流量测量。
  产品特点
  所有功能集于一身的设计,同时测量平均流速、水深、水温。
  采用速度面积法测流,无水头损失,不需建设标准堰槽。
  采用超声波多普勒原理测流速流量,测量精度高,起始速度低。
  无机械转子结构,对水流状态无影响,测量更精准。
  自带温度传感器,可用于补偿水温对声速的影响。
  可测量瞬时流量和累积流量。
  采用频域多普勒分析算法,数据稳定可靠,实时性强。
  安装简单,不需辅助工程设施。
  灌区量水是实行计划用水,按方计征水费,促进节约用水和提高灌区管理水平的一项必不可少的重要工作。灌区量水有以下几方面的作用:
  1、可以较准确地按照用水计划,调节、控制各级渠道的分水流量,促进节约用水;
  2、根据量水结果资料,可以分析计算各级渠道的输水能力和输水损失,统计计算各地段的用水量和各种作物的灌水定额,进而提供渠系水喝田间水的利用率,为计划用水提供必要的数据,同时也为新建、扩建或改建灌区提供规划设计的基本资料。
  3、为按水计量征税费和经济用水管理提供较可靠的依据。
  由于我国灌区众多,工程类型、管理水平、经济状况千差玩别,对于量水设备的要求差异较大,现有的量水设备和技术与灌区实际需求仍有较大的差距,突出表现在对利用水工建筑物量水的研究不够,量水设施消耗的水头较大、数据存储记录传输手段落后等,同时由于基础设施建设和资金投入等方案的限制,到目前为止我们除少数设有研究项目的灌区外,绝大多数灌区只在骨干渠道上有一些简陋的量水设施,水量计量仍采用传统的人工模式,不仅量水精度低,量水设施不配套,并且信息处理更新不及时,使得有限的水量量测信息不能发挥其应用的作用。
  审核编辑:ymf
