季丰电子IC运营工程技术快问快答
Q1
有个问题请教一下各位大神,打ESD时如果芯片内部引出的多个管脚连通的,是不是只要打其中一个管脚就可以,还是几个管脚都要打?
A
我们之前做过类似的,做压降拓扑分析,原则上和压降最大就够了,如果压降最大的和第一个没啥区别,可以不用继续。
Q2
各位大咖, 谁有Cu wire bonding 的过电流参数表,0.8mil/0.9mil/1.0mil 分别在线长是1.5mm/2mm/2.5mm的过电流?
A
参考如下:
测试
Q3
BGA package芯片需要 Solderability test吗?从JEDC文件中没有查询到此方面的定义
A
测试
测试
Q4
请问工艺加工中光刻胶发生变更,产品需要做可靠性验证吗?
A
肯定要的,PR属于主材,更换对线宽形貌都有影响。
Q5
请问一下,ESD测试的过程中,对于每个pin脚的上电的要求应该是如何规定的?是按照正常工作电压的1.1倍上电?还是按照ESD管子设计的最大工作电压上电?
A
一般建议按照最Worst case 状态,所以通常按照1.1倍上电测试Latch up
Q6
求问各位大佬,是不是InGaAs和OBIRCH的两种方法结果是不一样的?比如说我刚开始是OBIRCH,然后中间把几根线挑断后,再做亮点做的InGaAs,这样我的前后对比有意义嘛
A
看defect类型,metal间短路,OBIRCH一般是可以明显看到的,如果是FEOL的问题,大多数用InGaAs,一个看阻值变化,一个看光子散发波长能量,可参考表格:(表中mm改成um)
测试
Q7
请教一个问题:我们现在用的新品,pad顶层是10um的厚铜。主要是为了降低大电流时候的阻抗。这种情况下的结构,是否还能够用来进行封装的打线?封装是LQFP64的封装。
A
厚铜pad没有办法打线,可做表面化镀NiPdAu处理,之后WB。
Q8
各位大神,请教下scan chain的覆盖率,行业一般水平是多少?
A
消费类电子>=95%,车规级>=95%
Q9
请问下 CP/FT 数据分析的台式机,有没有建议的配置呀?多核还是应该大内存?目的:测试数据存档;测试数据快速分析,拉图表等使用;当前情况,小公司前几年过度使用。不知道这个配置加个NAS 机械盘是不是就可以了。
测试
A
CPU建议用5950X,SSD小了,最低也要1TB啊。这里不建议NAS,不合适。NAS适合网络传输、大容量,低速度。你都架台式机了,直接在里面放RAID就好了啊。
Q10
请教下各位大佬,陶瓷封装一般做哪些可靠性项目?
A
陶瓷封装参AECQ标准都有详细说明,不一定执行内部测试条件,陶瓷封装参考AECQ标准有详细说明,不一定执行内部测试条件,可靠性分为 test item 和 test condition,test item可以去参考 AECQ标准都可以查到,condition根据使用环境做设计。
Q11
请问下:JESD22-A104中高低温的停留时间如何选择呢?
A
测试
测试
测试
测试
Q12
请教季丰个问题:在设计BIB或者FT LB时,有效降低Power产生的寄生电感都有哪些手段?比如3mm厚的PCB板上单个via产生的寄生电感一般大概是多少?
A
1、 增大via,比如采用20mil的via。
2 、采用via on pad技术。就是把via直接打在电容的pad上
3 、整片铺地,大量打孔,用plane把via连成一片。
Q13
各位大神BGA芯片做BHAST根据观察是管脚氧化严重,测试FT异常多,一般有什么解决方案吗?
A
800砂纸蹭几下,蹭完之后再用酒精湿布清洁一下,避免掉落的粉磨污染socket pogopin。
Q14
请问下季丰的大佬们,做SER验证一般是用裸die还是封装片呢?
A
封装芯片
Q15
群里的大咖们针对如下的问题能否帮忙提供分析思路?
测试
A
从数据看,repeat很稳定,错误bit并没有错位的规律,提供两种思路试一下
1.改变digital power电压试一下读default reg的值是否都变化,
2.冷凝剂喷一下芯片,看看回读值是否有变化,timing问题一般和温度强相关
Q16
各位大神,基板封装和MIS框架封装的优缺点是什么?
A
MIS目前可以做1-2层,4*4以下的可靠性比较好。成本相对于基板便宜。
GIGA FORCE
季丰电子
上海季丰电子股份有限公司致力于集成电路、光伏能源、化工化学领域内的高端线路板、仪器设备的研发,以及专业技术服务(晶圆磨划,极速封装,测试开发,特种测试,可靠性认证,失效分析,材料分析,化学分析,产品工程,SMT贴片)。
季丰电子成立于2008年,坚持客户第一服务至上的理念,为客户提供一站式的整体解决方案。公司通过了高新技术、专精特新、研发机构、公共服务平台等企业资质认定,已获得了ISO9001、CMA、ISO/IECQ-17025、CNAS资质;参与国内和国际企业多边合作;产品及服务得到国内外逾千家企业级客户认可。
季丰电子总部位于上海闵行莘庄,在上海浦东张江、北京、深圳、成都、浙江杭州、嘉善、衢州、江山等地设有研发中心或实验室。
季丰电子主要由6大事业部组成:
事业部1: 高端特种线路板
事业部2: 可靠性认证
事业部3: 失效分析和材料分析
事业部4: 极速封装线
事业部5: 芯片及系统测试
事业部6: 科研设备及硬件
如果您有各种工程技术需求,欢迎垂询季丰电子。
电话: 021-31300060
网址: www.giga-force.com
邮箱: sales@giga-force.com
上海季丰电子股份有限公司总部
上海季丰电子股份有限公司 张江实验室
--往期回顾--
季丰电子IC运营工程技术知乎 – 21W48
季丰电子IC运营工程技术知乎 – 21W47 季丰电子IC运营工程技术知乎 – 21W46 季丰电子IC运营工程技术知乎 – 21W45 季丰电子IC运营工程技术知乎 – 21W44
原文标题:季丰电子IC运营工程技术知乎 – 21W49
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
