移远首款5G安卓智能模组通过CCC、NAL认证后正式进入商用
性能强、功能多、设计巧、便于应用开发、性价比高……移远通信SG500Q-CN这款“有颜又有才”的5G安卓智能模组才刚刚宣布商用,就又迎来获奖的好消息。
5G+AI助力物联网新突破
12月9日,主题为“智微见著 踏‘物’寻‘机’”的2021中国AIoT 产业年会开幕,AIoT产业链中的代表性企业齐聚一堂,共同探讨行业发展趋势,大会还发布了“AIoT新维奖”榜单。
作为全球领先的物联网整体解决方案供应商,移远通信在此次大会上,凭借5G智能模组SG500Q-CN荣登“AIoT新维奖·最优产品/解决方案榜”。
SG500Q-CN是移远首款5G安卓智能模组,自2021年2月面世以来便备受瞩目,在通过CCC、NAL认证后,于近日正式进入商用。
SG500Q-CN模组完美融合了5G和AI技术,兼具强大的数据处理功能、丰富的多媒体外设,助力5G物联网应用实现质的突破,实现工业自动化、智能安全、智慧城市、富媒体等全行业、全领域应用迸发。
在性能方面,SG500Q-CN模组基于高通高性价比5G Soc平台SM4350开发,集成高通八核64位Kryo 460处理器,内置Adreno 619 GPU和专门面向人工智能计算的Hexagon 686处理器;搭载安卓11操作系统,可满足各类行业应用拓展需求。
在5G方面,SG500Q-CN模组支持主流的5G NR Sub-6GHz频段,自动适配SA和NSA两种组网模式,向后兼容4G、3G,各种网络制式全面覆盖,可充分保障蜂窝通信的连接效率。
该款智能模组可实现丰富的多媒体功能,因为它集成了摄像头、触摸屏、LCM等多种接口,最多支持四路摄像头,最大可支持三路同时使用。
为了提高无线通信数据传输速率和连接的可靠性,移远还为SG500Q-CN模组集成了2*2 MIMO双频Wi-Fi功能,支持Wi-Fi 6-ready、蓝牙5.1技术。
另外,在GPS L1+L5双频定位及GPS/GLONASS/BeiDou等多种定位系统加持下,SG500Q-CN模组可在不同环境下带来更快速、更精准的定位。
规模化应用在路上
值得一提的是,SG500Q-CN模组采用长方形设计,尺寸为42.5mmX56.5mm,便于终端尤其是手持终端的设计开发,为客户带来降本增效。目前,行业应用开发正在如火如荼进行中,规模化应用即将迎来爆发。
在本次大会上,移远通信产品总监李庚做了《移远通信5G AIoT赋能智联新世界》的主题演讲,他在演讲中表示,各个行业的差异化、个性化导致了物联网高度的碎片化,但其中也有众多共性的需求,我们通过硬件的模块化设计和软件的底层架构设计,既可以快速响应行业共性需求,又可以满足多样的个性化需求。
面临AIoT产业应用批量落地,移远智能模组集成先进的CPU、GPU内芯,支持强大算力,实现端与云的AI协同,可满足客户对不同平台、性能、算力、成本等的客制化需求。
截至目前,移远已推出约20款AIoT智能系列模组,覆盖入门级到旗舰版不同级别的产品组合,并在全球广泛部署,为智能支付、车载、工控、视频直播、云会议等垂直领域提供音视频数据的快速处理和稳定传输。
未来,移远通信也会持续创新,并充分利用物联网产业资源,加强产业链上下游的紧密合作,加速推动更多物联网行业应用落地,助力千行百业智能化升级,推进中国物联网产品全面融入国际市场,引领行业发展。
原文标题:移远通信5G智能模组SG500Q-CN荣登AIoT新维奖·最优产品/解决方案榜
文章出处:【微信公众号:移远通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
