净化消毒装置废气消毒除菌装置
今日头条
1193人已加入
净化消毒装置废气消毒除菌装置
【5】我司的产品为原厂替代件,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。
杭州佳洁长期生产食品级不锈钢过滤器,产品经第三方检测认证,公司生产的滤芯滤材经第三方按FDA标准检测认证,各个微米,颗粒物数量经第三方检测认证,除尘、除油水、除菌效果经第三方检测认证。杭州佳洁提供不锈钢过滤器GMP认证、AIB认证材料,帮助企业顺利通过生产认证考核。 153(去掉)3658(括号)3523章
1、工作原理
本产品利用t制的g能高臭氧UV紫外线光束照射气体,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。利用g能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众s周z臭氧对有机物具有j强的氧化作用,使气体中的有机物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。
利用g能UV光束裂解气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻d达到净化及s灭细菌的目的,我们选择了-C波段紫外线和臭氧发结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除,使有机物变为无机化合物。
除菌过滤器
活性炭吸附工作原理
由于活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,当活性炭表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在活性炭表面,此现象称为吸附。利用活性炭表面的吸附能力,使气体与大表面的多孔性活性炭物质相接触,气体中的污染物被吸附在活性炭表面上,使其与气体混合物分离,达到净化目的 。
光氧活性炭结合了光解氧化技术和活性炭吸附技术,对气化到进行g效协同净化处理,它具有占地面积小、运行成b低、净化效率高等特点.
3、除菌滤芯过滤滤除原理
采用c大面积的PTFE除菌滤芯,快装式结构,过滤精度为0.22μ0.01μ,能99.995%除去细菌。滤芯具有抗高压、高温、疏水、高密度特性。
灭菌箱
安装注意事项
气体的温度控制在80°C以下。因为温度太高会影响效果和设备使用寿命。灭菌消毒箱如安装在支架之上时,应与支架紧固连接;箱体与排风管道之间的连接必须密封; 箱体可以安装在室内,也可安装在室外,但应有足够的空间用来维护与维修;根据使用情况设备定期维护清洗。箱体应可靠接地; 安装过程中不允许磕碰紫外线管,yan禁异物落在净化器内; 箱体本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。设备外接电源220V/380V,因设备内有c强紫外线,检修时要佩戴深色墨镜以免伤害眼睛。设备出气口一定要通到室外,设备周边也要有空间和外界通风,以便产生的臭氧消散到外界。不然会造成臭氧富集,会对人员造成危害及火灾等安全隐患。y禁把设备安放在密闭的空间内使用。
灭菌箱
安全须知(警告)
1、本设备带电,非专业人员禁止操作。
2、开机时如有风机先开启风机再开启本设备,停机时先关闭本设备再关闭风机。
3、紫外线光波应避免对人体直接照射,严禁肉眼直视灯管。
4、本设备注意防水、防尘、防油,尤其注意高温及火花易造成内置灯管镇流器(等离子电场、电源)损坏,避免造成设备短路引发火灾。
5、及时定期更换过滤棉、活性炭等,及时清理箱体内部及灯管(等离子电场),保持清洁。定期检查灯管镇流器及线路,如有损坏及时更换。
6、设备应摆放在空旷处,设备附近严禁堆放易燃易爆物品。
7、易燃易爆气体及不能使用氧化法处理的气体,禁止使用本设备。
以上文字与图片未经同意不得修改,转载请标明出处。(杭州佳洁机电设备有限公司)
  审核编辑:ymf
