SP-3U/6U系列 宽范围大功率可编程直流电源的概述
今日头条
1194人已加入
SP-3U/6U系列宽范围大功率可编程直流电源
该系列可编程直流电源功率电路采用高频隔离设计以及主动PFC技术,在任何点均带来极高效率,控制电路采用DSP+FPGA,强化内部数据以及逻辑运行能力,运行更稳定速度更快。具有36kW/6U划时代的超高功率密度。电源内置耗散器,可实现电源模式以及负载模式的无缝切换。支持光伏曲线模拟功能,内置汽车电子标準测试曲线,支持叁段式充电模式,可模拟电池内阻功能。支持外部控制/监视模式,支持List/Step波形编辑模式。标配RS232/RS485/USB通讯方式,LAN&GPIB或者CAN可选配。
产品特性:彩色触摸屏,设定参数快速準确,界面显示具体直观;宽範围电压输入叁相187~253Vac/340~460Vac可选,适用于全世界电压範围;恒压(CV)、恒流(CC)、恒功率(CP)模式自动切换,CC&CV优先权可选;电压/电流上升/下降斜率可调;DDS任意函数功能;光伏阵列模拟功能;可模拟充电器进行叁段式充电;电池模拟功能;双向电流无缝切换,亦可搭配电子负载扩展吸收能力(选配);List/Step模式编辑输出序列;外部模拟量控制与监测;内置汽车电子标準测试曲线;具有过压/过流/过功率/过温/短路等保护功能;支持主从串并联模式,并联系统可达16台;支持SCPI协议,内置WebServer。
功能与优势:图形化操作界面--超大彩色触摸屏提供客户简单快捷的操作,实时更新显示输出数据与电源状态,图形化让显示更直观。
输出参数以更大字符显示,可以方便客户远距离读取;宽範围电压输入/高功率密度--叁相187~460Vac电压输入範围,适用于全世界电制。36kW/6U的高功率密度,高转换效率,搭配超低纹波,快速瞬时响应,满足不同领域不同阶段的测试需求。
该系列电源内部提供一到多个6kW电源模块,每个电源模块都跨叁相交流电源的单独相位进行连接,如下图解如何安装叁台6kW电源或者叁台12kW电源以实现叁相交流电源的电流平衡消耗;CC&CV优先权可选--该系列电源支持CC&CV优先权选择功能,来决定输出是电压高速模式还是电流无过冲模式,以适用不同类型负载的测试需求。在测试LED负载时,用户可以选择CC优先模式,避免输出电流过冲。电压/电流上升/下降速度可调--该系列电源支持电压、电流爬升以及下降的时间可调,设定範围爲1ms~24h。
双象限操作功能(选配)--该系列电源支持选配内置耗散器,实现功率的反向吸收,从而构成双象限电源。该模式可以实现电源与负载模式的无缝切换,有效避免电压或者电流的过冲。该模式既能提供功率(Power),可工作在CV/CC/CP模式下,也能吸收功率(Sink),可工作在CV/CC/CP/CR模式下,可以驱动电感性负载和电容性负载。
外配电子负载,扩展吸收能力如果实际应用中需要吸收更大的电流以及功率,该系列电源可以外接全天科技可编程直流电子负载,电源与负载之间使用CAN通讯方式,扩展吸收功率的同时,保证通讯快速响应,一台电源可以同时连接3台电子负载,以满足更大功率的放电测试需求。
审核编辑:符乾江
