TYPE C母座引脚接口分析及优势特点的介绍
今日头条
1194人已加入
Type C母座一般简称有type c、type-c等,其实这些指的都是同一个产品。而且Type-C母座USB3.0的接口通常是9到11个,USB2.0只有4个针脚,因此通过针脚的增多并没有导致Type-C接口体积变大,实际上它还缩小了体积(相对标准口来说),能够满足了移动设备的需求。因此TYPE C母座规格类型上还区分有很多,不同的规格其都有着不同的功能,下面给你们简单说说TYPE C母座引脚接口分析及优势特点。
TYPE C母座引脚接口分析
Type C母座一般简称有type
c、type-c等,其实这些指的都是同一个产品。而且Type-C母座USB3.0的接口通常是9到11个,USB2.0只有4个针脚,因此通过针脚的增多并没有导致Type-C接口体积变大,实际上它还缩小了体积(相对标准口来说),能够满足了移动设备的需求。此外Type-C母座接口总计还有24个针脚,可以正反插且传输速度快,接口没有方向性,让用户在使用中避免出现插错或者是误插等情况。
TYPE C母座优势特点
优势一
1.Type-C母座连接器的标准规格连接线,可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的「USBPD」,可以提供最大100W的电力
优势二
2.TYPE
C母座具备更好的电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)缓解特性,即使在数据的传输中受到干扰也不会导致造成数据的中断,或者是数据的异常的情况。
优势三
3.TYPE C母座支持正反两面插入也就是盲插,对于使用耐磨寿命上可承受1万次反复插拔。
优势四
4.TYPE C母座全新接口设计,尺寸约8.4mm x 2.6mm。功率输出能力:标准线缆3A,接口5A。
优势五
5.其次TYPE C母座可支持充电传输模式。
优势六
6.TYPE C母座可用来传输DisplayPort讯号,支持4K UHD影像传输,并且最高数据传输速度达到10Gbps。
审核编辑:符乾江
