ARM设计的uClinux及其应用
ARM
37人已加入
摘要:本文讨论了基于ARM的嵌入式操作系统uClinux及其应用开发设计及实现。在32位ARM核的微处理器S3C4510B的硬件平台上结合嵌入式实时操作uClinux. 完成了系统的硬件设计uClinux的编译、移植,最后实现了应用程序的添加。
关键词:ARM;实时操作系统uClinux;S3C4510B;ARM7TDMI
1 嵌入式操作系统uClinux及其应用开发
    嵌入式软件平台由以下部分组成:系统引导程序、嵌入式操作系统内核、文件系统。系统引导程序通常也称为BootLoad—er ,代码量虽少,但是作用非常大,相当于PC上的BOIS,负责将操作系统内核固化到Flash中和系统初始化工作.然后将系统控制权交给操作系统。文件系统是嵌入式软件平台占用存储量最大的一部分,也是与用户开发最相关的一部分,它存储了系统配置文件、系统程序、用户应用程序和必需的驱动程序。
1.1 BootLoader程序
    系统引导程序BootLoader是嵌入式系统加电后执行的第一个程序,一般应写入Flash存储器中并从起始物理地址0x0开始。在应用实际中BootLoader的功能主要有:① 将uCLinux内核和文件系统烧写到目标板中;②系统初始化;③系统的内存映射;④加载uClinux内核
1.2 嵌入式操作系统uCiinux
    uClinux就是Micro—Control—Linux,是针对控制领域的嵌入式linux操作系统,它是从Linux 2.0/2.4内核派生而来,沿袭了主流Linux的绝大部分特性,适合不具备内存管理单元(MMU)的微处理器/微控制器(例如ARM7TDMI),它也是一个完全符合GNU/GPL公约的操作系统,完全开放代码。和主流的Linux相比,uClinux有以下特点:① 简化了内核加载方式,uClinux的内核可以在Flash上直接运行;② 采用romfs文件系统作为root文件系统,相对于一般的ext2使用更少的存储空间;③ 使用了Flat可执行文件格式替代elf格式;④ 使用应用程序库uClibc替代libc。
1.3 uClinux的编译与移植
I-3.1 uClinux系统针对硬件的改动
    目前.uClinux已被成功移植到多款微处理器芯片上.但由于嵌入式操作系统的运行是与嵌入式系统的硬件密切相关的.而硬件的设计则会因为使用场合的不同而千差万别,因此,在uClinux内核源代码中和硬件紧密相关的部分就应该针对特定的硬件作出适当的修改。
    本文中所涉及的对uClinux操作系统源代码的裁剪修改主要有以下几个地方:
uClinux内核源代码中对S3C4510B片内特殊功能寄存器以及其他相关硬件信息的定义文件hardware.h首先要定义系统工作的主时钟频率,本系统的为50MHz。
define$3C4510b CPU master clock
#define MHz l0o0000
#define fMCLK_ MHz (50 MHz)
#define fMCLK (fMCLK_MHz/MHz)
#define MCLK2 (fMCLK_MHz/21
    此外对系统SYSCFG寄存器也进行了相关的设置。如Cache操作使能、写缓冲使能以及设置了特殊功能寄存器组的基指针等。最后即定义系统存储器控制寄存器。
1.3.2 编译uClinux内核
    在准备好uClinux的内核源代码后.利用交叉编译器就可以编译生成运行在硬件目标板上的uClinux内核。首先将U—Clinux内核源代~uClinux—Samsung一20031005.tar.gz保存到宿主机的用户目录,解压完毕后。就会在用户目录下生成uClinux—Samsung目录。
以下是编译uClinux的具体过程:
使用make menuconfig或者make xconfig命令进行内核配置:
输人命令:make dep
输入命令:make clean:
输入命令:make lib_only:
输入命令:make romfs:
输入命令:make image:
输入命令:make。
    至此整个uClinux源码的编译工作就完成了.最后会在/u—Clinux—Samsung/image目录下生成两个内核文件:image.ram和image.rom。image.rom~-3"借助~JTAG仿真器直接将其烧写到目标板上的FLASH存储单元,I~image-ram则可通过以太网接口。将其下载至目标板上就可直接运行了。
1.4 嵌入式操作系统uCfinux的应用开发
     下面通过本系统的一个具体实例来描述如何将应用程序添加~UuClinux,主要的标准方法有如下几点:
(1)编写自己的源程序代码和相应Makefile文件。uClinux/Linux的应用程序通常放在OS—HOME/user目录下,我们在该目录下创建一个XDQ目录.且在该目录下创建源文件xdq.c及它相应的Makefile文件。
(2)修改uClinux—Samsung/config/config.ink件。在该文件合适的位置增加如下内容:
mainmenu_ option   next comment
comment ‘xdq’
bool  ‘xdq’  CONFIG_ USER_ XDQ_XDQ
endmenu
目的是在Make menuconfig时,uCLinux就会提示你是否需要编译这个新的应用程序。
(3)修改uClinux—Samsung/user/Makefile 件。在该文件合适的位置增加下面一句:
dir-$(CONFIG_USER—XDQ—XDQ)+=xdq
加上这句后,如果你在Make menuconfig时选择了这个新应用程序。则编译时就会编译这个新的应用程序。
把修改工作完成后要进行内核的编译工作,按照以前编译uClinux内核的步骤进行就可以了。
值得注意的一点是在第一步make menuconfig进行内核配置的时候.在Target Platform Selection,要选中Customize Vendor/User Settings fNEW),选中了该选项后,与最初我们配置内核过程不同的是.它还会在make menuconfig的最后出现一个对话框,在此进行用户应用程序的配置,在对话框里出现的文字是在config.in文件中添加的文字,选中要编译的应用程序所在路径,就会出现另一个对话框,选中要编译的文件名,保存好内核配置后退出。用这种方法生成的可执行文件在romfs/bin目录下。
ARM
    选择完要编译的源文件后.接下来就进行make dep,makeclean等内核编译的后几步。以上介绍的是一种基本的添加用户应用程序的方法,在将用户应用程序添加uClinux内核运行时,都需要对内核进行部分或全部的编译,每次对内核编译完成后,都要先将FLASH存储器中的内容擦除,然后重新烧写新编译好的内核到FLASH存储器中去。
2 结束语
    ARM内核处理器具有体积小、高性能、低功耗、低成本等一系列优点,是嵌入式电子产品设备由8位机升级到32位机的理想选择。uClinux因具有稳定良好的移植性、优秀的网络功能、完备的对各种文件系统的支持以及标准丰富的API等优点,被广泛应用于嵌入式领域应用前景广阔。
